hab heute bemerkt das meine hintere bremstrommel locker war.
wie geht das bitte wenn der splint und alles drinnen is ?
habs dann mit einer normalen ratsche so gut es ging angezogen, die trommel hat immer noch ein wenig spiel..
ich zuwenig kraft oder is was im sack ?
Da hat sich was gesetzt. Oder aber das Lager ist im eimer. Kannst Du herausfinden wenn du dran wackels ob sich die Welle mitbewegt...
Allerdings is auch wichtig dass die Scheibe zwischen Mutter und Bremstrommel drinne is.
Greetz,
Armin
ICh ballere die immer mit nen Schlagschrauber drauf mit viel Loctite.
Öffnen muß ich dann mit 15 Bar :-D
Ich hatte bis jetzt keinerlei Probleme mit wackelnten Hinterradeln.
MFG Jesus
hab dasselbe prob bei meinem roller auch. habe nun die bremstrommel gewechselt, aber es hat sich nichts geändert. die alte trommel sah auch noch in ordnung aus. habe die trommel mit 110nm festgezogen, aber ein winziges spiel ist doch noch spürbar. dazu kommt ein leises metallisches geräusch. hört sich irgendwie nach nem defekten lager an, aber das ist allerdings erst ca. 1000km oder so alt. kann das so schnell kaputtgehen ??
    • Ich meine ja, dass dieses Lager für die GS/4, 160GS andere Masse hat, als z.B. das der 1.Serie Sprint sowie der anderen benannten Modelle. Sonst stimmt das hier natürlich, was die Reihenfolge/Einbau angeht.
    • Hallo Jungs, Danke für eure Glückwünsche. Bissal still und ruhig geworden die letzen Monate eigentlich Jahre um mich aber Junior bringt mich wieder bissal auf Spur wie es den Eindruck erweckt. Sohnemann macht nächste Woche den Führerschein und sein Roller ist Dank @TU ES!!! bissal optimiert woden. Nächste Woche frischer TÜV bei den letzten 2 ausstehenden Rollern und dann gemma. Italienische Festspiele hat es gestern gegeben mit Schlachboot Pizzas mit der Familiy, Wann Rudi wieder back ist, wird es bestimmt das eine oder andere Glaaaaaas Feuerwasser geben und eine schöne Pizza dazu wäre der Plan, bin ja nächste Woche in Urlaub und das passt gut.         Vagöds God und nochmals vielen Dank Freunde  Jogl
    • Finde ich immer klasse, wenn der Verkäufer sein Angebot als Schnäppchen anpreist.   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-quattrini-pro-cup-22-ps-135-kmh-im-top-zustand/3116556359-305-1202     Und den Haufen dann 17 Wochen durch Kleinanzeigen peitscht. Nice
    • Okay hab ich. Blau am Regler abgezogen und Motor gestartet. 15-17 Volt.  blauer Stecker wieder auf den Regler gesteckt und dann ist am gleichen blauen Stecker nur nur noch 2,3 V und springt hin und her und teilweise Null. wenn ich dann mit laufendem Motor hinter dem weissen Stecker messe, kommt nur noch 2,7 V.  trenne ich den Stecker und messe von der ZGP kommen 22-23 und wenn ich Gas gebe, entsprechend mehr.
