Welcher 75er satz passt am besten?
servus, hab ne pk 50 mit nem 16/15 vergaser. wer hat erfahrung mit nem 75ccm satz? welchen würdet ihr mir empfehlen: DR oder Pinasco?
und was bedeutet die angabe der überströme? was muß man nach dem einbau alles neu einstellen???
danke für eure antworten!!!
dir stehen zur auswahl:
dr 75/ 5.4 ps
dr 75 formula*/ 6.3 ps
polini 75/ 7.2 ps
polini 75 racing*/ 7.5 ps
polini 75 alu-hp*/ 7.8 ps
pinasco alu 75*/ 5.8 ps
*mit 19.19 gaser
bei den anderen brauchst du nur die hauptdüse wechseln
beim pinasco aufpassen !!! da gibts einen der nur für die automatik ist !!!
was für angaben von überströmen ???
Bearbeitet von peat
servus peat,...
danke für deinen tip. also es würden eigentlich nur der :
dr 75/ 5.4 ps
in frage kommen. doch wenn der pinasco nen anderen vergaser braucht ist das thema gegessen. der mein kolleg dem die vespa gehört will so wenig wie möglich ausgeben. und das ding muß auch nicht richtiog schnell werden sondern nur ein wenig schneller laufen. oder hast du nen besseren tip als den dr???
im roller katalog, bei der beschreibung des satzes stand dabei so und soviel ps und z.b. beim dr 3 überströme, beim pinasco z.b. 10 überströme. hab aber nichts weiter rausgefunden was das zu bedeuten hat!!!
ich weiß ja nicht, wo ihr die leistungsangaben herhabt, aber die stimmen hinten und vorne nicht (außer man überarbeitet die zylinder und baut 'nen resopott dran).
den pinasco kann man auch mit 'nem 16er vergaser fahren. ein alu-zylinder kommt mit der geringeren innenschmierung gut zurecht.
und solange man keinen anderen auspuff verbaut dreht der zylinder eh' nicht sehr hoch.
r
