-- KANN ZU!! --
KANN ZU !!
EINGETAUSCHT gegen einen Barren Gold, mehrere Diamanten, sehr viel Bargeld und Aktien, mehrere Immobilien und andere Kleinigkeiten...
Zu meinem Roller:
Vespa 50n, Bauj.: 1977, umgebaut zum Kraftrad mittels PK 2-Zug Motor (V5X1M) und folgendem Setup:
Malossi Zylinder 136cc mit Malossi Kopf
Kurbelwelle Mazzuchelli Vollwange 51mm
6-Klappen Membran
MR-Parts Ansauger 30mm
30mm PWK Polini Vergaser
PK-Getriebe mit kurzem 4.Gang BGM
Kupplung Polini Doublespring mit gelagerter Andruckplatte Polini Evolution
Primär 29/68 mit neuem Repkit
Kupplungsdeckel PK lang mit Crimaz Ausrücker "XL2-Style"
Auspuff BGM Banane
PK 12V Zündung mit erleichtertem und gewuchtetem original-Lüfterrad
Folgende Neuteile wurden beim Neuaufbau im Frühjahr / Sommer 2018 von mir verbaut:
- BGM 4.Gang kurz
- BGM Repkit
- Primärübersetzung CIF 29/68 gerade
- alle Lager, alle Dichtungen, alle WeDi´s
- Polini Vergaser
- Polini Doublespring Kupplung
- Ausrückplatte gelagert Polini Evolution
- Ausrückhebel Kit Crimaz
- Auspuff BGM Banane mit Kennzeichnung DGM30925S
- Bremsbeläge vorne und hinten
- Hinterreifen Heidenau K80SR (mit neuem Schlauch)
- alle Züge und Tachowelle
- Kabelbaum neu (Eigenbau mit Kabeln v. Kabel-Schute)
- Conversion - Lichtschalter mit Lenkkopf-Kabelbaum
- Lenkerenden-Blinker Hella mit festen Innenrohren
- Tacho 120 km/h
- Hupe 12V
- Zündschloss im Durchstieg
- Lenkschloss
- Kaskade schwarz
- Scheinwerfer mit Fern- u. Abblendlicht
- Griffe neu
- Motorklappe
- Stoßdämpfer vorne mit Anti-Dive-Kit
- Schlussleuchte "ET3"
- Tank
- Mono-Sitzbank
Der Roller fährt schön (ca. 105 km/h), ist recht leise und zieht gut durch. Es gibt keine Leistungsmessung, aber die Leistung sollte um die 10PS liegen.
Der Motor springt sofort an, hat auch gutes Standgas. Elektrik / Beleuchtung / Blinker / Hupe usw. funktioniert komplett, Tacho usw. auch.
Der Roller ist also komplett funktionstüchtig! Er würde sich super als Dailydriver eignen.
Es ist alles eingetragen (siehe Fotos). Umschreibung zum Kraftrad m.LB.
TÜV ist noch bis 2020 gültig, kann auf Wunsch erneuert werden.
Die übriggebliebenen Smallframe-Ersatzteile gebe ich gerne dazu, habe aber keine Lust alles hier aufzuschreiben. Ist auch nichts was den Preis merklich erhöhen würde... Einige SF-Sachen habe ich in meinem Verkaufetopic...
Manko: Ich habe den Rahmen selber vom Schrottplatz geholt, ohne Motor usw. Der Rahmen hat schon Einiges hinter sich, incl. diverser Beulen, gebohrten Löchern, großflächiger Spachtelarbeiten und Welle hinterm Vorderrad. Der Rahmen ist also restaurationsbedürftig, und nix für O-Lack-Fetischisten.
Ich habe den Roller bewusst erstmal so aufgebaut, ohne den Rahmen zu restaurieren, und habe "nur" die gesamte Technik und Elektrik sowie die "Legalisierung" mittels Vollabnahme beim TÜV durchgeführt.
Als nächste "Ausbaustufe" wäre dann der Austausch vom Beinschild und die sonstigen fälligen Blecharbeiten mit anschließender Lackierung geplant, allerdings bin ich eigentlich eher so der Largeframe-Typ und hab da noch diverse andere Projekte.
Deshalb würde ich mich von dem Roller trennen, um an anderer Stelle weiterzukommen, auch wenn schon Einiges an Zeit und Arbeit in dem Roller stecken.
Ich könnte den Roller auch einfach verkaufen, aber ich gebe dem Käufer gerne die Gelegenheit, seine evtl. vorhandenen "Beziehungen" zur günstigeren Ersatzteilversorgung zu nutzen ( und Geld zu sparen...). Außerdem bin ich zu faul, mir den ganzen Kram zu bestellen.
Übrigens: Bei diversen Shops gibt’s grad ordentlich „Black Friday“ Prozente :cool:
Der Roller steht in 52441 Linnich, gehört mir und wird nur hier angeboten.
Wenn wirklich Interesse besteht, kann ich gerne weitere Fotos machen. Natürlich ist eine Besichtigung mit Probefahrt möglich. Der Roller ist noch angemeldet.
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
