PK50s original Zylinderkopf
hallo!!!
gestern ist mir aus unerklärlichen gründen unterm fahren der zylinderkopf meiner pk50s in zwei hälften gebrochen, der rest ist heil geblieben!!!
da ich noch nicht alle teile fürs tuning hab und sie mir momentan auch nicht leisten kann, brauch ich einen neuen zylinderkopf um mobil zu bleiben!!!!
sollte okay sein, sprich keine kaputten zündkerzengewinde, usw.
also, wer in wien oder tulln einen hat bitte melden, danke!!!
danke im voraus, tobi!!!
gestern war dienstag und nicht montag!!!! :-D:-(:-(
gott sei dank eh nur beim in die schule fahren!!!!
ja bitte frag einmal, wäre nett!!
gestern war dienstag und nicht montag!!!! :-(   :-(   :-(
:-D hab anscheinend überhaupt kein zeitgefühl mehr.... :plemplem: :-(
steck grad mitten in der matura und hab nicht mal ahnung welcher wochentag ist :-(
frag mich nur wie der zylinderkopf brechen konnte.... zu lange kerze drinnen?
der victor schaut die nächsten tage mal nach, ob wir noch nen kopf haben...
das mit der matura kenn ich noch von meinem bruder!!!! :-(
warst mit deinen freunden vielleicht ein bissi was trinken??? :-(
kerze war eine ganz normale kurzgewinde (Bosch W5AC)
keine ahnung wieso der gebrochen ist!! :-(
der vorbesitzer der da wohnt, wo´st mir den 112er verkauft hast, hat halt auf einen original piaggio zylinder einen zylinderkopf von einem 50er polini montiert!!! vielleicht deshalb??? :-D (am kopf steht halt polini, aber weiß nicht, vielleicht ist das ja eh der originale!! bei den neuen gatschhupfern sind auch schon serienmäßig polinis drauf)
will euch ja nicht auf die nerven gehn, oder halt nicht noch mehr, aber kannst deinem bruder sagen er soll sich beeilen mit dem suchen!!! ist nicht so lustig auf öffentliche verkehrsmittel angewiesen zu sein, vor allem nicht am land wo man 2 stunden auf den nächsten bus warten muss!!
mfg, tobi
ahhhhh, jetzt wird mir einiges klar!!!
ich wusste ich kenn die pk von irgendwo :-D
das war ja dem vinzenz seine!, jetzt geht mir ein licht auf!
mannmannmann, ich bin schon ganz :plemplem:
wieso baust du dir nicht gleich den 112er zusammen?
was fehlt dir noch???
wennst nen auspuff brauchst kannst ne polini-birne billig von mir haben...
was ich so vom victor gehört hab schauts eher schlecht aus mit nen originalkopf... ich könnte dir zwar sicher einen besorgen, das aber erst nächste woche oder so...
und der polini-kopf ist sicher nicht serienmäßig drauf :-(
darum hab ich ja gewusst, dass es nur 5minuten von dort zu dir sind, und dasst im 18ten wohnst.... hat mir alles da victor erzählt :-D
was ich noch brauch:
rennwelle, bekomm ich eine neue um 55?
hauptlager + simmeringe, beim SCK um 22?
19er ansaugstutzen + gussschutzkappe + filzringerl um ca 18? beim KURA
dichtsatz et3 vergaser, beim KURA keine ahnung?
dichtsatz pk50s, beim KURA keine ahnung?
schaltklaue wäre auch nicht schlecht
also ca 100? brauch ich noch
auspuff kommt dann erst viel später, zirri silent beim SCK um 145?
ahhhh, alles klar :-D
nen kompletten ansaugstutzen kannst von mir haben,
ne welle eventuell auch...
um billiges geld.
was für nen auspuff fährst du dann vorübergehend???
mist fast vergessen:
ja wurscht, wart ich halt eine woche
glaub nämlich nicht, dass ich 100? in einer woche hab!!! :-D(
wie gesagt, welle und ansaugstutzen müsste ich haben...
nen vergaserdichtsatz kann ich auch zamsuchen.
dann brauchst eh nur mehr lager, simmeringe und nen blockdichtsatz!
und du ersparst dir den ärger mit dem 50er kopf und überflüssige arbeit :-(
originaltopf am 112er is aber keine gute idee, borg dir lieber ne polini-birne von mir aus. kannst aber wie gesagt auch billig haben.
willst ja nur mein geld!!! :-D:-(
wenn nicht centimeter dick castrol tts am stutzen pickt, gehört er schon mir!!!
dichtungen sind eh nicht schon einmal verwendet, oder???
theoretisch könnte man auf der original welle auch was wegfräsen, werkzeug dafür hät ich, nur kann ich halt nicht fräsen!!! wie viel willst den für die welle???
ich hab geschrieben, dass du dir den nen auspuff AUSBORGEN kannst!
ausborgen kostet normalerweise nichts :-D
nur wenn du keinen bock auf ausborgen hast, kannst auch einen für wenig geld haben. aber egal.
zum ansaugstutzen: was für einen 19er-stutzen brauchst du? 2- oder 3-loch?
dichtungen müsste ich mal zusammensuchen, aber wenn ich welche hab, dann sind die neu! hab keine gebrauchten dichtungen.
zur welle: wenn ich mich nicht täusche hab ich eh welche mit längeren einlass und oben kolbenbolzenlager! => brauchst eigendlich nichts mehr fräsen... müsst ich ma aber genauer anschaun.
brauchst dicken oder dünnen konus?
über preise würd ma sich sicher einig werden. wenn du die kohle nicht gleich hast is ja auch ka großes problem, es drängt ja nicht. aber viel würd ich dir für das zeug nicht abnehmen :-(
ausborgen hört sich gut an, bin schon müde hab das deshalb nicht mitbekommen!!!
ist eine pk50s, also 2-loch stutzen, und wenn ich mich nicht täusche hat eine pk50s docheinen 19er konus oder???
wegen kolbenbolzenlager: frag mal den vic ob er den kolbenbolzen für den 112er schon gefunden hat!!!
keine ahnung, was für nen konus und was für nen stutzen deine pk hat...
wenn die original ist würd ich auch auf 19er konus und 2-loch tippen.
kolbenbolzen haben wir sicher irgendwo.
muss mir halt das zeug nochmal anschaun, bzw. anschaun lassen(weil momentan nur der vic in der werkstadt is), bevor ich dir zusagen kann...
wenn das zeug in ordnung ist, kannst du den kompletten ansaugstutzen(mit aluteil)+kurbelwelle+neue vergaserdichtungen
um 40? haben, ich glaub das is eh sehr fair, oder? :-(
wenn du das zeug haben willst, aber die kohle grad nicht hast - auch kein problem. sags ma einfach und ich nehm das zeug mal mit nach wien...
sollte original sein & hört sich fair an!!!
40? werd ich schon noch auftreiben, das ist kein problem!!!
nicht vergessen, auspuff mitnehmen!!!! :-D:-(
EDIT: ist die welle eine bearbeitete original, oder eine wirkliche rennwelle (zb.: mazzuchelli), oberes pleullager ist dabei, oder????
Bearbeitet von pk50-racing
nicht vergessen, auspuff mitnehmen!!!! :-D   :-(
okay, geht in ordnung...
aber wie gesagt, muss erst das zeug checken (lassen) bevor ichs dir verkaufe...
wegen nen polini-auspuff schau ich dann halt auch mal, ob ich was für dich habe... muss mich halt auf dich verlassen können, dass ich das ding auch mal wieder bekomme... wie lange würdest du nen polini brauchen?
würd ihn solange brauchen bis ich 145? hab=> juli wahrscheinlich
wennst nicht willst, brauchst mir ihn eh nicht borgen!!!
ne, denke das geht in ordnung, ich glaub die polini birne, die ich herborgen würde, ist eh kein prachtstück mehr (oberflächlicher rost)
eine frage noch: wieso brauchst du eigendlich ne neue welle? :haeh:
EDIT: weitere antworten schreib ich morgen, ich geh jetzt pennen :-(
Bearbeitet von klorocker
...ich kann mich also auf einen anruf gefasst machen und wieder für stunden in der werkstatt verschwinden um die Kurzhub-Teile zu finden :-D
s'muß nicht unbedingt ne mazzuchelli sein...es gab von piaggio auch wellen mit ner langen einlasszeit...die währe sogar der mazzudingsbums vorzuziehen...
hab ja eh nur ZUM BEISPIEL mazzuchelli geschrieben!!! :-(:-(
dann mach dich mal bitte auf die suche, okay!!! :-D
zusammenfassung:
rennwelle mit 19er konus
kompletter 19er 2-loch ansaugstutzen
dichtungen für einen et3 gaser
mfg, tobi
na und wie schauts aus??
hab das geld und würd mir die sachen gerne nächste woche holen!! :-(
@vic
kannst einmal fragen, ob wer zeit hat, nächste oder übernächste woche mit mir den motor zu spalten? geht bei mir nur unter der woche!!! ein kasten ottakringer ist belohnung!!!! :-(:-D
nur keinen stress machen :-D
beim motorspalten kann ich dir vielleicht behilflich sein, aber sicher nicht nächste woche, da hab ich schriftliche matura :-(
und wie schauts übernächste woche aus???? hast da eh nicht mündliche matura!!! :-D
ja, da schauts scho besser aus.
mündliche hab ich 5 wochen nach der schriftlichen :-(
kolbenbolzen gefunden
