Teichmeister Geschrieben 6. Juni 2019 Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 Hallo, mal eine Frage an die Profis. Habe in einem Konvolut einen PK50 Motor gehabt, nun nach einem Jahr mir den mal vorgenommen. Getriebe ist etwas seltsam, Getriebe: 1 ZR 58 Zähne 2 ZR 54 Zähne 3 ZR 49 Zähne 4 ZR 43 Zähne Nebenwelle 1 ZR 10 Zähne 2 ZR 15 Zähne 3 ZR 24 Zähne 4 ZR 26 Zähne für das 4 ZR der Nebenwelle wurde innen am Gehäuse leicht was gefräßt, damit es passt, wurde vom Vorbesitzer Sauber gemacht und Wandstärke ist auch noch OK. Primär ist Schräg 63 Zähne, das kleine 22 Zähne Motor ist mit folgenden Sachen bestückt, 133 Polini Guß , um 2 mm höher gesetzt und Kopf abgedreht auf eine QK von 1,3mm. Das habe ich so vorgefunden Habe nun einen 24 Gaser und Membran ( Schieber war gefräßt ) und einen PM40 Montiert, hatte ich alles noch bei mir liegen. Nund das Problem was sicher das Getriebe und die Primär erzeugen. 1 , 2 , 3 Gang zieht sauber und gut durch, aber wie bei einigen von Euch der 4 zieht nix, aber auch gar nix. SF ist nicht so mein gebiet und Getriebe überhaupt nicht. Suche mit den ZR ergab leider nix. ???????? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 6. Juni 2019 Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 (bearbeitet) müsste das sein, oder? https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Getriebeübersetzung_Smallframe sicher mit dem 3. gang? Bearbeitet 6. Juni 2019 von vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 6. Juni 2019 Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 (bearbeitet) kurz um, hol dir ein "normales" pk getriebe, und mach da einen z48 als kurzer 4. Bearbeitet 6. Juni 2019 von vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Teichmeister Geschrieben 6. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 Danke für die schnelle Antwort! Da ich hier noch ein Originales PK Getriebe liegen habe, besore ich mir nun ein 48 Zähne ZR! Primär dürfe damit noch brauchbar sein ? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Teichmeister Geschrieben 6. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 Ja, auch der 3 Gang zog sauber durch, auch vom 2 in den 3 Gang kein Problem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 6. Juni 2019 Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 (bearbeitet) Mach ein 69er gradverzahnt rein falls du ein z48 suchst, kannst dich bei mir melden Bearbeitet 6. Juni 2019 von vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Teichmeister Geschrieben 6. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 PN ist raus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
