ich verkaufe hier diverses Smallframe Zeugs. Versand kostet extra.
1. V50 Kupplungsdeckel kurzarm (unbearbeitet, Pilz gekürzt für XL2 Lager)
15€
20190418_212116.thumb.jpg.8502a83dde76c99625a56e29e0825c36.jpg 20190418_212121.thumb.jpg.eabc1ca4f15467e14a7faffe4ebdf8d0.jpg
2. V50 Kupplungsdeckel kurzarm (bedremelt für Harz4, Pilz gekürzt für XL2 Lager, passt mit 0.5mm spacer)
20€
20190418_212106.thumb.jpg.04765b51da7374ad753178974fe9d6ca.jpg 20190418_212110.thumb.jpg.623dd3f36e3df78635b71c1bbe9b0b36.jpg
3. Piaggio Nebenwelle, gebraucht, aber sehr guter Zustand, 35€
4. Gelaserte XL2 Stahl und Aluscheiben (5083), unbenutzt
3,50€ pro Stück, Mindestbestellmenge 3x
5. XL2 Zwischen + Deckscheiben, diverse
Deckscheiben: Xyger mit 0.85mm Versatz, 2x original
Reibscheiben: 2x Xyger, 6x diverse aftermarket
Verstärkte Sicherungsringe
20190418_212528.thumb.jpg.fe4994b6af5b9359a34acbe05b3e59b8.jpg 20190418_212627.thumb.jpg.e333109b1eda9327fcbc5ce61885e55f.jpg
Nur zusammen, 25€
6. XL2 Grundplatten
20190418_212321.thumb.jpg.3cbfe867e3a7106ca3ccaa5061758bd1.jpg 20190418_212331.thumb.jpg.62729fd6dbd5fb532787ebb1f3787d1c.jpg
1 mit Schrauben um das Ausrücklager festzuschrauben
2. original
3. original, ausgedreht für mehr Federn
4. original nur etwas abgedreht
alle zusammen 25€ oder jeweils 8€
7. XL2 Innenkörbe, Original (Ape) & Falc mit neu eingeschweißtem Konus
20190418_212406.thumb.jpg.89b8a40bf6e7b24f76cce72f344b8d65.jpg 20190418_212411.thumb.jpg.d58922f5ca2082c0f3d845c01385c7a5.jpg
Original: 15€, Falc 25€ oder zusammen 30€
8. Polini Ansaugstutzen 2Loch für V50 und 28mm PWK
Unschön beschliffener Kasten (war ich nicht, schwör!), selbstgebauter 28mm Ansaugstutzen aus Alu, Babytassi, neuer Adapter um die Babytassi einzubauen, 4x neue M6 Inbusschrauben und Befestigungsschrauben wenn ich se finde.
Braucht zwei Plättchen weil die äußeren Tot sind. Lief aber so. Laufleistung ~10000km
20190418_223348.thumb.jpg.9d7b822938823ab0f46c86317aac5110.jpg 20190418_223405.thumb.jpg.edb6add19a620d85dd8a1be0089ef97b.jpg
20190418_223414.thumb.jpg.f570db3b7769ed88ae970dd8885c3fdc.jpg20190418_223631.thumb.jpg.598246c41d406543e4d4b36c155912c7.jpg
Verkaufe ich nur zusammen, 95€
9. Polini 2Klappenmembrane incl 3xori und 2xGFK Plättchen
Habe ich mal auf 2 Klappen umgebaut und mit einem Trennsteg versehen. Resultat: Besseres Standgas und Ansprechverhalten.
20190418_223250.thumb.jpg.30ca76ad295c4fce11811369b3e4a717.jpgPolini.thumb.jpg.059ed507767086c0ef2af1b3d1f07b42.jpg
22€
Bitte die Regeln für das Marktplatzforum beachten. Besonders wichtig, um die Threads möglichst kurz zu halten, sind die
PORNO Regeln:
Preis angeben! Ja
Ort angeben! 27367
Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Ja
Nicht zugleich bei ebay/ ebay-Kleinanzeigen, einem anderen Auktionshaus bzw. einer externen kommerziellen Plattform einstellen! Auch mehrfach vorhandene Teile werden wie ein Parallelinserat behandelt. Ja
Ohne Eigentum kein Verkauf! MEINS
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
