NU205 Lager (neu)
wasserbuschi
  • Antworten 77
  • wasserbuschi änderte den Titel in BGM 177er Kolben Neu, NU205 Lager NEU, Malossi Primär 24/63 ultralang, Mikuni Benzinpumpe (neu), schw. Blinkergläser
  • wasserbuschi änderte den Titel in BGM 177er Kolben NEU, NU205 Lager NEU, Mazzuccelli Pleuel Satz (110/60) NEU, Malossi Primär 24/63 ultralang, Mikuni Benzinpumpe (neu), schw. Blinkergläser
  • wasserbuschi änderte den Titel in BGM 177er Kolben (neu), NU205 Lager (neu), Mazzuccelli Pleuel Satz (110/60) (neu), Mikuni Benzinpumpe (neu), schw. Blinkergläser
  • wasserbuschi änderte den Titel in BGM 177er Kolben (neu), NU205 Lager (neu), Mazzuccelli Pleuel Satz (110/60) (neu), schw. Blinkergläser
  • wasserbuschi änderte den Titel in BGM 177er Kolben (neu), NU205 Lager (neu), schw. Blinkergläser
  • wasserbuschi änderte den Titel in BGM 177er Kolben (neu), Scorpion für 200er, NU205 Lager (neu), schw. Blinkergläser
  • wasserbuschi änderte den Titel in Satz Carbone / CIF Stoßdämpfer für PX, NU205 Lager (neu)
  • wasserbuschi änderte den Titel in NU205 Lager (neu)
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
