cheddarbob Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Hallo zusammen ich möchte meine PX wieder schön machen und auf die Straße bringen. Steht seit 2010 wegen einem Defekt, aber das ist ein anderes Thema. Werde sie also komplett auseinander bauen. Alles neu was muss, einen bisschen pimpen und neu lackieren. Komplettprogramm. Jetzt habe ich also alles abgebaut und der Rahmen ist komplett nackt, NUR noch der Kabelbaum steckt drin. Und der soll halt auch neu. Jetzt die Preisfrage: Wie bekomme ich den raus? Hintergrund: Wer ihn nicht vernünftig raus bekommt, kriegt erst recht keinen neuen Kabelbaum rein! Sonst könnte ich einfach die Zange nehmen. Vorne ist ein riesen Plastikstecker dran. Der passt kaum und nur mit etwas Gewalt an der Aufnahme für die Lenksäule vorbei und hat imo top Chancen im Tunnel zu vekannten. Nach hinten verzweigt der Kabelbaum sich wie ein Oktupus und wird immer dicker. Wie rum kommt der Baum jetzt raus bzw. rein? Von vorne nach hinten oder umgekehrt?? Oder muss vorne der Stecker ab? Sieht nach Horrorfummelei aus. Danke p.s. falls das schon mal irgendwo abgefrühstückt wurde bitte verweisen. Ich habe nix gefunden. Auch sonst nicht. Immer nur PX alt ohne den schei.... Stecker vorne. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 nach vorne rausziehen, hinten logischerweise alles lösen und ggf. vom loch der fussbremse unterm rahmen etwas nachhelfen. ist normal dass das etwas schwer und fummelig ist, aber so geht das. wenn er neu soll, kannst du ihn natürlich auch abknipsen, geht einfacher und dann den neuen von vorne reinfummeln. wenn der roller komplett zerlegt wird muss man sich auch nicht unbedingt einen ziehdraht etc. reinziehen. bei einem komplett zerlegtem roller läßt sich der kabelbaum innerhalb von wenigen minunten einziehen, ist kein akt, also keine angst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cheddarbob Geschrieben 14. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Danke! Bei den meisten Sachen die ich gefunden habe, hieß es immer von hinten nach vorne! Aber halt PX alt. Das hatte mich verunsichert. So werde ich es probieren. Wenn das hier so flott geht, kann ich es beim nächtsen Mal ja mit einer "live" Anfrage versuchen. Direkt aus der Garage so zusagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 bei px alt mag das von hinten gehen, bei dem lusso-klemmbrett hinter der kaskade dürfte es im tunnel unten beim knick wohl zu eng werden - keine ahnung ob man das da schadlos durchfummeln kann. ich schalte das mal kurz frei - bei der kiste hatte ich vor ein paar jahren einem kumpel u.a. einen neuen kabelbaum eingezogen, dass war ne- lockere nachmittagsarbeit von rund 2 stunden, also tank und ein paar weitere kleinigkeiten raus - , war auch lusso und ich habe "von vorne" gearbeitet. wenn dein roller vom lackierer kommt und "roh" auf der werke ist, gehts wesentlich schneller, also keine angst, knips die kabel durch und fertig. der kabelbaum sieht zwar so noch ganz ordentlich aus, aber wenn du den neu machen willst kann man sich mit einer knipex eine menge zeit sparen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cheddarbob Geschrieben 14. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Schöne Fotostrecke!! Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe! Wird schon schief gehen! Mal gespannt was sonst noch so für Fragen auftauchen bis die Kiste wieder rollt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 da gibt´s bessere, sollte nur zur orientierung dienen - hast also jetzt gesehen wie das geht, dann schalte ich das album wieder nicht öffentlich. falls noch fragen sind, einfach melden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ard_2 Geschrieben 15. Januar 2019 Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Kabelbaum bei ner Lusso ist eigentlich kein Problem. Da ist im Tunnel ggf. so ne Metallklemme oder Lasche die das Kabel etwas sichert. Musste dieses etwas lösen. Ich meine vom Beinblech vorne kann man diese erfühlen. Da bleiben halt gerne mal die Steckverbindungen hängen. Beim Einziehen einfach mit Malerkrepp ne Kabelwurst machen und wie Beschrieben einziehen. Sollte in 5 min erledigt sein. Anschließend die Seilzüge verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
