ERLEDIGT: V50 special, viel O-Lack, viel Patina
peddear
Moin.
Zum Verkauf steht hier eine V50 special von ´77, seit 10 Jahren meine, steht in Hamburg, seit Jahren trocken. Eine originale Italienerin ohne Tacho. Bin sie im ersten Jahr noch ohne BE (mit italienischen Papieren, wusste es nicht besser) gefahren, dann hat sie eine Komplettabnahme bekommen und hat ihre Betriebserlaubnis erlangt. Diese liegt mir in Erst- und Zweitschrift vor.
Damals war eine 75er Olympia verbaut, wusste ich nicht und dem TÜVer ist es auch nicht aufgefallen.
Leider ist die Vespa eine paar Vandalen zum Opfer gefallen, die linke Backe, Beinschild und Koti verbeult haben und zu guter letzt (es müssen ein paar Vollassis gewesen sein) noch schwarzen Lack drüber tropfen lassen haben. Beulen wurden von einem Bekannten behandelt, die Tropfen sind geblieben. Zusätzlich wurden nach und nach eine paar kleine Schweißarbeiten an Rissen durchgeführt (Beinschild oben rechts und Backe hinten links). Desweiteren wurde ein Blech unter den rechten hinteren Teil der Trittblechs geschweißt, das war durch. Auch hat die Dame ein paar graue Spritzer Rostschutz abbekommen. Mit der weißen Sprühdose war ich auch mal dran.... der Roller hat wirklich gelebt und viel erlebt. So viel zur Patina. Mich hat es nie gestört. In meiner Zeit ist der Roller unfallfrei.
2010 hat sie eine komplette Motorrevision bei der damaligen Rollerambulanz in Hamburg bekommen. Rechnungen über die durchgeführten arbeiten liegen alle vor.
Verbaut sind seitdem ein 75er DR, Rennwelle, Membranansaugstutzen (Polini), verstärkte Kupplungsfeder....etc (für Interessierte kann ich die Rechnung hochladen)
Zusätzlich habe ich ihr neue Stoßdämpfer vorne/hinten, eine neue Sitzbank, Bremsbeläge und einen neuen Vergaser spendiert. Technisch läuft alles. Bremsen sollten allerdings mal neu eingestellt werden
Das aufgeklebte (Sport-)Design hab ich so noch nirgends wieder gesehen. Sieht auch eher nach werkseitig aus. So gut klebt kein Mensch....
Preis: 1250,- EUR (VB) bei guten Argumenten ist da noch Spiel. Rumkommen und in der Tiefgarage oder Seitestraße Probe fahren. Ist zur Zeit nicht versichert....
Gruß,
Justus
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Die "Sportstreifen" sind nicht ab Werk.
Die kamen nachträglich drauf.
Gabs sogar von der Rolle.
Ah ok. Die Mühe hat sich dann wohl damals kaum einer gemacht. Zumindest sieht man selten bis nie Streifen. Ich finde sie gerade aufm weißen Roller ganz sexy....auf meiner Ratte sowieso:inlove:
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
