Zulassungsunterlagen AD1T
AperalfAD1T
Hey liebes Forum,
bin neu bei Euch und habe eine zerlegte AD1T aus dem Baujahr 1964/5
Die Türen sind unten durch ebenso der recht Fußraum, bevor ich aber anfange zu schneiden-schweißen- und- und- und
würde mich die TÜV- Hürde mit Datenunterlagen beruhigen.
Hat jemand etwas das ich dazu verwenden könnte,
Daaaanke, soll nicht umsonst sein  ciao Ralf   Tel 0163 7369124
Hallo Ralf,
mir steht das selbe bevor mit meiner AD1T, Ape 500 von 1966. Mit meinen TÜV Leuten hier in Schweinfurt habe ich geredet und mit denen in deren Listen geschaut. Genau den Typ gibts nicht, aber mit den italinischen Daten könnten sie was zusammenbasteln für mich. Das, was da raus kommt kann ich Dir gerne dann einscannen,- dauert nur noch.
Gruß, Volker
Hey Volker, bin erst jetzt wieder da, habe Mittwoch beim TÜV mit meinem Trümmer (total zerlegt)
ein Date, mal sehen was die Herren Graukittel sagen, eine Kopie eines alten Fz-Brief habe ich mit Stempel
des TP Rheinland, und da bin ich dann ja auch..
Ich meld mich hier, wenn ich positive Antworten habe------na ja auch bei schlechten   ????  aber think pink
ciao ralf
Hallo Ralf
Fahrzeugbriefkopie allerdings aus Bayern hätte ich auch für dich. Wenn du Teile für die Restauration brauchst melde dich dann schick ich dir meine Listen. Ich mache zB Bodenbleche und auch Türunterkanten. Letztes Jahr habe ich 3 verschieden Gummis für Ad1 nachfertigen lassen, bekommst du nur bei mir.
Gruß Jürgen
Ciao Volker, danke für die Unterlagen die Zulassungsbescheinigung mit TÜV Rheinlandstempel könnte ich die nur per E-Mail zukommen lassen wenn du möchtest
ansonsten war das Date beim TÜV super  der Ing. hat Bilder gemacht und war umgänglich bis begeistert, hat einen Ordner mit Namen und Fahrzeug angelegt, damit ich wenn die Zulassung ansteht keine Probleme habe.
Die Kopie reichte ihm aus.  KBA anfrage (Fahrgest Nr)war auch kein Problem.
So nu rann an die Arbeit   meld mich wieder  Danke für die Hilfe und freundliche Aufnahme    ralf
So nu mal ein Bild von meiner ersten Ape   einer 50ger, die mir alle Nerven raubte, aber auch
die Leibe zum LASTEN3-Rad brachte,     Neben Schweißarbeiten und neuem Motor-Getriebe-Differenzial
hab ich sie in Blau getauft,   ca 40 km gefahren und dann verkauft um Platz zu machen für die AD1
Bilder folgen
  • 1 Jahr später...
hallo
an alle hier
mein name ist mario
bisher habe ich 2 50er ape n tl2t und eine tl5t
ich habe mir nun auch eine ad1t zugelegt leider ohne papiere
die ape wird mir ab 15 mai geliefert
werde das fahrzeug auch erst mal bei der dekra vorstellen
hätte bitte jemand für mich einen fahrzeugbrief
da ich nur einen kaufvertrag von einem seriösen händler habe
braucht man sonnst noch etwas beim tüv
was habt ihr bei den reifen gemacht .. was steht dazu im brief
da es sich um eine 500er handelt mit 4.5x8 reifen ... aber die gibt es ja nicht mehr
vielen dank
lg mario
Bearbeitet von primera
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
