Hupe Px lusso ele.
Moin Gemeinde, simole Frage hoffe ich..
Ist die gute Hupe wohl einpolig oder gar zweipolig?
Wer weiss es, wer sagt es mir? Gruß Basti
..Na des is ja scho´klar :-D
Allerdings gibt es da der Anschlüsse bezüglich, zwei Varianten:
Nr. 1 :-einpolig Nur ein Stecker für Plus an der Hupe, Masse dann via Gehäuse Karosserie
Nr. 2 : zweipolig Zwei Stecker an der Hupe, Masse über Kabel
Wie sieht die gute Hupe denn nochmal von hinten aus?
Ich hab mir einfach ne billige über Hein Gericke bestellt 6,25 Euro, 12 V Gleichstrom, nur einpolig.. die von Sip und scootercenter kosten ca 16,00 Euro
Gruß Basti
Es gibt sowohl die Variante "Dauerplus" (Hupe über Massetaster am Lenker geschaltet) als auch die Variante, dass der Strom über den Taster geschaltet wird.
Prüf mal, ob bei Deiner Hupe (nach Zündung einschalten; ohne Hupknopf drücken) Strom anliegt. Wenn ja, kommst Du mit der HeinGericke-Hupe nicht weit ...
Umgekehrt: wenn der Strom erst bei Schalterdruck an der Hupe ankommt, kannst Du die HG-Hupe verwenden.
..danke für den Tip, da muß ich wohl mal den Tester dranhalten..
ist ein bisschen blöd, die geschicht mit der hupe.. wollte nämlich Montag zum TÜV.. :-D
Hab da schon eine daheim rumliegen, allerdings tutet die es auch nicht.. ist eine orginale von Vespa und neu.. Eigentlich müsste ja bei meiner Lusso E-Start Dauerplus anliegen.. Weisst du vielleicht weshalb die Hupe da nicht läuft?
Kann das evt. eine mit Gleichrichter sein und deshalb nicht laufen?
Blödes Ding..
Gruß Basti
