Erledigt kann bitte zu vielen Dank GSF
Elmar71
ich Verkaufe eine Pinasco 160 Tuningzylinder für Wideframe. Der Zylinder hatte einen "leichten" Klemmer! Der Zylinder wurde an ein und Auslass leicht bearbeitet. Einen Gebrauchten guten Kolben ohne Ringe ist auch dabei. Verkauft wird hier der Zylinder, der originale Kopf und der Kolben. Verkauft wird von Privat, als defekt und ohne Garantie bzw. Gewährleistung. Er kann gerne vor Ort angesehen werden. VB 75 Euro
Einen Polini Boxauspuff für PX 125 angepasst auf Wideframe habe ich auch noch für 100 Euro abzugeben. Bei interesse mache ich gerne noch Bilder.
Preis angeben!
Ort Augsburg
Richtig beschreiben, siehe oben
Nicht zugleich bei ebay/ ebay-Kleinanzeigen, Nur hier
Ohne Eigentum kein Verkauf! meins
VG Elmar
20180821_170803_resized.thumb.jpg.b3f1c633d549427b9ccf4b1e80c0107f.jpg20180821_170810_resized.thumb.jpg.b64aa47bdafe18df541a344ff56cab1d.jpg20180821_170824_resized.thumb.jpg.c1f8ccbd8a99c3f1efa536680a8e5876.jpg20180821_170847_resized.thumb.jpg.0f7312e047f3d1db024507a8717ee45e.jpg20180821_170852_resized.thumb.jpg.08c7e181607ce17ac286e3b25b0f99e5.jpg20180821_170901_resized.thumb.jpg.5a98d1f347323f67d4f276502babb90f.jpg20180821_170910_resized.thumb.jpg.e18089de2ba9540ca9bd0b6c9692d993.jpg20180821_170926_resized.thumb.jpg.d834dd9d901d5e9ba975356e05a9686f.jpg20180821_170947_resized.thumb.jpg.58521fb5b645159845d37649bf232215.jpg20180821_171135_resized.thumb.jpg.7b4a098fe957236faf43f811974602f0.jpg
  • gertax hat Thema gesperrt
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
