Cosa geht warm aus, kein Standgas
FritzKarl
Hallo Forum,
muß mich gleich als absoluter Neuling und im Thema Vespa als Nixwisser outen. Zum Probefahren hat mir ein Bekannter seine Cosa 200 geliehen die nun ein paar Monate stand, da er lieber mit seiner neuen Vespa fährt.
Wenn man die Cosa startet läuft sie im Stand ganz normal hat also Standgas aber wenn sie warm ist geht sie recht schnell aus also praktisch kein Standgas. Beim Fahren ist mir aufgefallen, dass wenn man die Drehzahl im mittleren Bereich also ca 4500-5000u/min hält, die Cosa anfängt zu ruckeln und läuft dann irgendwie unruhig ....
woran kann das liegen. ?!
Gruß FK
Ja das hab ich auch schon vermutet, leider finde ich hier im Forum keine Anleitung oder Beitrag zu diesem Thema ....
gibt es eine richtige Reparaturanleitung zu kaufen nach der man als Neuling so etwas selbst machen kann ?
oder scheib ich hier in der falschen Rubrik?!
mir kommt es fast so vor als wäre  ich im falschen Forum, sorry aber Hilfe und Tipps bei Problemen grade bei einem Neuling in Sachen Vespa kenne ich aus diversen Motorrad-Foren etwas anders .....
oder er sind alle am fahren und ich frag im Winter nochmal.....
FK
na denn.
der choke wird bei der cosa elekrisch beheizt, und schließt (!) dadurch.
wenn man den deckel der vergaserwanne abnimmt, findet man (unter jeder menge anderem kram...) eine schwarze plastikkappe mit kabeln.
dieses teil ist der choke.
in der verlängerung sieht man im vergasergehäuse ein kleines loch.
bei kaltem motor muss dieses offen sein, bei warmen motor vollständig durch einen messingschieber verschlossen.
du kannst auch den kabeln folgen (bis in das kabelkästchen), und das ding extern bestromen (autobatterie) es gibt so prüfkäbelchen mit krokodilklemmen, die sind dafür gut geeignet.
damit muss der in etwa 2 min zufahren, und auch etwas warm werden.
denkbar ist auch ein verschmutzter vergaser.
im helmfach (unter der sitzbank) sitzt der sogenannte plattenluftfilter.
den mal herausziehen, und prüfen.
häufig löst sich der schaumgummi auf, der wird dann durch den vergaser gezogen, da sind dann die düsen und kanäle zu.
üblicherweise überspringt man den teil mit diesem plattenfilter, hebelt dessen gehäuse aus dem rahmen, schneidet den luftbalg zum rahmen entsprechend ab, und düst um auf PX 200 standard.
die werksbedüsung der cosa ist, gelinde gesagt, unbrauchbar, und vermutlich irgendwelchem abgasdriss geschuldet.
insgesamt ist  so eine handgeschaltete vespa nix (mehr) zum einfach schlüssel drehen und losdüsen, dafür sind die meist zu alt, zu unklare vorgeschichte etc.
wenn du dich wirklich auf die krönung italienischer ingenieurskunst einlassen möchtest:-D, empfehle ich 3 tage urlaub und das studium des "ultimativen cosa topics", dort wird in epischer breite jede gemeinheit dieser blechgewordenen bösartigkeit behandelt.
als ich vor 10 jahren  meine als lohn für eine autoreparatur bekam :inlove:, hab ich das ding damals auch durchgeackert (hatte erheblich weniger seiten, damals)
inzwischen ist die karre zuverlässig, läuft ganz gut, ich kann sie leiden.
gruß, stefan
edit würde sich interessieren, wo du herkommst?
vllt. mag dir ja jemand um die ecke helfen?
hast du denn irgendwie eine vorgeschichte...?
Bearbeitet von doktor motor
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung, da ich keine Anleitung mit Bildern habe werd ich mal mein Glück versuchen, wird ja nicht so schwer sein das Fach unter der Sitzbank zu öffnen. Die ganz große Operation wird und soll es ja nicht werden, da wie im Startbeitrag erwähnt die Cosa nicht mir gehört aber eben doch der Ergeiz gewegt ist das Ding zum richtigen laufen zu bringen.
Den ,, ultimativen Cosa Topics ,, hab ich zwar gefunden aber bis ich da mein Problem und die Lösung gefunden habe, werd ich wohl schon selbst meine eigene Wunsch-Vespa PX 200 gefunden haben und andere Lösungen suchen.....
Ps ich komme aus dem Raum 75305
Gruß FK
Sodele, nach einem Besuch beim  Doktor Motor, läuft die Cosa wieder astrein :thumbsup:
War zwar nur die LLD verstopft aber wenn er schon mal dabei war alles im Versager gereinigt und auf Vordermann gebracht.
Besten Dank für den netten Service mit Kaffee und Kuchen im Anschluss :inlove:
Gruß FK
    • Hallo! Auf-, Abblend-, und Rücklicht funktionieren nicht mehr an meiner P200 mit Batterie und Blinker (Bj 82) Standlicht über Schlüsselschalter geht!   Ich verstehe die Funktion des Lichtschalter nicht. Vom Gleichrichter kommt violett und rosa zum Lichtschalter. Beide haben Strom! Masse ist ebenfalls am Lichtschalter vorhanden. Zur Lampe gehen grün und braun vom Lichtschalter weg. Siehe Bilder! Auf Schalter A Stift 1 habe ich Strom wenn der der Schalter in der Mitte oder links steht Schalter auf rechts liegt Masse an 1 und der Strom ist weg! Schalter links und ich brücke 1 mit 2, dann funktioniert das Auf und Abblendlicht   Ich verstehe einfach nicht, wie der Strom von Schalter A Stift 1 auf Schalter B zu grün und braun kommen soll. Alles was ich ausprobiert habe, führt zu keinem Erfolg. Ich wüsste auch nicht was an dem Schalter defekt sein sollte. Gestern hat alles noch funktioniert.  Birne ist in Ordnung und Masse ist auch da. Alle Kabel am Schlüsselschalter und an der Fassung sind ordentlich gesteckt. Was kann ich noch prüfen?   Gruß Ralf
    • Hatte nicht den ganzen Zylinder ab, weil ich keinen Bock hatte den Auspuff abzunehmen. Wollte mit nur mal den Kopf und die Laufbahn ansehen.   Ich tendiere eigentlich eher zur Spritversorgung. Kann ich irgendwie testen, ob auch wirklich Gemisch im Zylinder ankommt?   Der Zylinder lief seit mehreren 100 km tadellos, ließ sich super abstimmen, hat keine Probleme gemacht. Und geht dann ohne Vorwarnung von der einen auf die nächste Sekunde aus. Von 100 auf 0. Nix geht mehr. Nichtmal ein klitzkleiner Ansatz von Gemischverbrennung. Null.
    • Hallo zusammen,   ich werde aus den ganzen Beiträgen und Farbkarten einfach nicht schlau. Suche den Farbcode für meine Cosa, EZ 02/93, könnte also durchaus BJ 92 sein.   Ist es 861? 126? Oder 8/6?   Merci + VG Jens
    • na, hat doch super geklappt mit dem Wetter….     War trotzdem ne schöne Runde, Danke an die Orga‘s
    • Brauchst Du nicht mehr, hab gestern zugeschlagen, aber trotzdem danke! War noch 1 Tag 20 % beim Toom, zwar als Gutscheine, aber das werd ich da locker noch los. 1200 - 240 = 960 EUR zwar ohne Garage und 2. Akku, ist trotzdem ok, denke ich. Musste aber bestellt werden, dauert also noch ein paar Tage.
