DR 133 mit 26 PHBH Gaser
habe noch einen DR 133 und einen PHBH 26 Gaser hier liegen.
PK Gehäuse wird normal dem DR angepasst, nicht viel aufwand gemacht. Nun die Frage würde der 133 mit dem 26 PHBH Gaser bei entsprechenden Düsen laufen,
oder ist der zu groß und 24 PHBH kaufen ?
26er ist schon okay, bei 133 ccm - Frage ist nur, kannst Du den Querschnitt im Ansauger durchgängig halten? ...das Laufverhalten ist dann nicht so ansprechend, wenn das nicht der Fall ist. Ich hab das mal in etwa nachgerechnet: 24 mm ist das, was man mit Drehschieber und "normalem" Ansaugstutzen noch umsetzen kann, beim 50N Motor noch eher (Drehschieberfläche etwas länger). Der hat dann aber weniger Dichtfläche am Motor (2-Loch / 3-Loch)... Musst aber eh neu abdüsen, insofern. Probiers aus. Laufen wird der.
Bearbeitet von Soul
