guppiy Geschrieben 30. Mai 2018 Teilen Geschrieben 30. Mai 2018 Ciao Vespisti,ich arbeite derzeit an einer 50 Spezial und die Elektronik macht mir zu schaffen. Da ich die Lichtanlage etwas modernisieren wollte, dachte ich ich steige von einer Zündgrundplatte mit 2 Spulen, auf eine mit 3 um. Mit der alten Zündgrundplatte gabs grundsätzlich keine Probleme, Motor lief. Mit der neuen Zündgrundplatte tut sich nix. Kann es am Polrad liegen (4 Pole vs 6 Pole)? Hab mir die verlinkte Zündung gekauft und frag mich welches Polrad da jetzt drauf passt?Hat jemand zufällig ein gebrauchtes über? Sonst muss wohl ein neues her? Welches passt?Danke Euch für die Hilfe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 30. Mai 2018 Teilen Geschrieben 30. Mai 2018 Du brauchst das passende Polrad mit 6 Magneten und Unterbrechernocken, sonst funzt die Zündung nicht. Neu m.W. nicht verfügbar, sollte aber gebraucht nicht allzu schwierig aufzutreiben sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 30. Mai 2018 Teilen Geschrieben 30. Mai 2018 (bearbeitet) ich hab noch nie versucht eine 2-Spulen Kontaktzündung durch eine 3-Spulen Kontaktzündung zu ersetzen ohne das Polrad mit zu tauschen. Kann mir aber absolut nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wenn Du Dir ein neues Polrad kaufst, achte unbedingt darauf, dass es den richtigen Konus hat. Es gibt 19er und 20er Konen. Sonst hast Du nachher nen passendes Polrad für die ZGP, welches dann aber nicht an deine Welle passt. Polräder gibt es regelmäßig ne menge hier im Verkaufstopic. Allerdings muss man sich schon etwas damit beschäftigen, damit man weiss welches genau das richtige ist. Bearbeitet 30. Mai 2018 von floschi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 30. Mai 2018 Teilen Geschrieben 30. Mai 2018 -> hier findest du ein paar fotos vom (vermutlich) richtigen Polrad für deine Zündung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
