Verkaufe: Parmatronic f. Vespa Sprint, etc.
#955
Verkaufe hier eine NEUE und ORIGINAL VERPACKTE Vespa Zündung von PARMAKIT mit 2.6kg schwerem Lüfterrad und variablem Zündzeitpunkt.
Die Zündung passt auf alle Sprint Veloce, GTR, TS und GT Modelle.
Parmakit : 57082.22
Preis: €340
Versand nach Ö: €5
Versand nach D: €10
Biete hier eine V-Force3 Membran (V351A) zB. für KTM 50 an.
Die Membran ist neu.
Preis: €70 inkl. Versand.
IMAG0215.thumb.jpg.f0afae87dcc24b13ad68105a01e38980.jpg8
Biete hier einen ESC Klasse 1 konformen 2-Zug Motor zum Fixpreis von €1000 excl. Zündung, Vergaser, Auspuff und Versand an:
Folgende Komponenten sind verbaut:
Zylinder: Falc über KW Gehäuse gesaugt mit 57mm Bohrung / 51mmHub /  für 105mm Pleuel
Kurbelwelle: Mazzuchelli überarbeitet
RD Membrankasten mit V-Force 3 und Gummi für 30mm PHBH Dellorto
Kupplung: GP-One
Primärübersetzung: 24/72
Getriebe:
Nebenwelle: DRT Sincro (10/14/17/19) mit verschweißter Nut und überdrehtem Konus.
1.Gang: DRT 55Z
2.Gang: DRT 52Z
3.Gang: DRT 51Z
4.Gang: DRT 47Z
Leistung: 26PS (Mit der neuen Kurbelwelle)
Standort Wien/Österreich
Bei Interesse bitte um PM.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
