Verkaufe:
EdelstahlTopfset
Verkaufe meine Vespa Px im Originalem Erstlack Orange mit dezenter Patina.
Die Vespa hat noch die beliebten Außenverschlüsse. Die Karosserie ist komplett original. Dem Motor wurde etwas auf die Sprünge geholfen:
Malossi 166 er
125 Ds Welle (kaba)
23/64 primär (in Verbindung mit 80er lusso getriebe)
Sip performance auspuff
Und koso vergaser
Steht in Heidelberg, ist meiner und soll 1999€ kosten
Bitte die Regeln für das Marktplatzforum beachten. Besonders wichtig, um die Threads möglichst kurz zu halten, sind die
PORNO Regeln:
Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet!
Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort.
Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern!
Nicht zugleich bei ebay/ ebay-Kleinanzeigen, einem anderen Auktionshaus bzw. einer externen kommerziellen Plattform einstellen! Auch mehrfach vorhandene Teile werden wie ein Parallelinserat behandelt.
Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten
[bitte obigen Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]
