Hello,
how to to do a transformation of malossi mhr 210 cylinder for watercooled system?
do I need to cut all the fins, and then weld a 1.5 aluminum gasket? Or just open some flows (holes) on fins to recirculate water with pressure pump help.
regards
    • Hab heute ne DS SIP reinbekommen, erste schnelle Diagnose mit der Fühlerlehre gemacht, verheerend. Limaseite 0,38 zu 0,48mm Differenz an der Fühlerlehre, An der Kuluseite kann man, wenn das Pleul genau senkrecht steht wunderbar oben und unten ausblocken. Auch hier die 10/100mm Differenz.   Werd jetzt heut noch eine Wange auspressen um Pleul und Lager zu inspizieren und mit anderem Messmittel Gewissheit zu haben, da für die rel. wenigen km schon sehr grosses Kippspiel vom Pleul vorhanden ist. Pleul lässt sich mit wenig Kraft an die Limawange drücken, zur Kuluwange ist genügend Platz, da die Pleul assymetrisch gearbeitet sind,
    • Gabs da ne TÜV Prüfung dafür?
    • ja 24/64 oder 23/64 schaut schon interessant aus, aber die BGM Ultrastrong ist mir ehrlich gesagt zu Hoch im Preis, es wird ja keine Rennmaschine, es ist ein 2 Kanal Motor ohne jegliche Bearbeitung und der BGM gesteckt mit Polini Box. würde es auch eine Cosa 2 tun? Gibts ja auch in der Bucht für ein paar Groschen...
    • Welchen 50ccm Zylinder würdet ihr mir empfehlen? Originaler ist nicht mehr vorhanden. Auch kein Vergaser oder Auspuff.
    • Blödsinn! Natürlich ist die Erde eine Scheibe, getragen von vier Elefanten, die wiederum auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. So, nu iss es raus.
