Px GFK Sitzbank
redbull12345
  • Antworten 101
  • 6 Monate später...
Am 3.11.2017 um 19:57 schrieb redbull12345:
Verkaufe einen Vespa 150 Sprint Veloce Motor ,Bj 1978
Wurde vom Vorbesitzer neu gelagert
Alles was auf den Bildern zu sehen ist.
Gehört mir in Niederösterreich
Versand möglich
VP299€
vor 10 Minuten schrieb axolottl:
Also dieser angebliche Veloce Motor ist auf Facebook als Sprint 2 Kanal inseriert wenn ich mich nicht täusche.
1978er wäre aber definitiv 3Kanal. Was stimmt nun? Auf welche ZGP passt das Polrad? 6 oder 12 V ?
Motornummer?
Bin Grad drauf gekommen das sich beim nachschauen auf scooterhelp eine Zahl dazugeschlichen hat.
War mein Fehler
Ist ein 125er Motor
