Merkwürdiger Spannungswandler
tomledom
Hi  Leute,
ich hab hier in meiner Vespa VBB (Conversion auf PX Motor) einen komischen Spannungswandler verbaut.
Er hat vier Anschlüsse:
G | G | A | <Erdungszeichen>
Bei Bedarf gibt's gerne auch Bilder.
Kann mir jemand die Anschlüsse erklären? G und Erdung kann ich mir noch herdeuten. Aber das A? Sehr komisch.
Vielen Dank schon mal für Eure Zeit!
gruss,
tom
Bedankt! :thumbsup:
Tip am Rande:
Die Lötstelle des blauen Kabels ist nicht dauerhaltbar. Lieber beide Kabel in einen neuen Flachstecker crimpen. Du muß eh welche beschaffen. Der Stecker am schwarzen Massekabel ist auch nicht mehr sooo hip. ;-)
vor 1 Stunde schrieb doktor motor:
was wäre denn das "A"?
vor 51 Minuten schrieb tomledom:
Ich vermute A ist ein Anschluss für irgend einen Gleichstrom Verbraucher. So wie das ausgesehen hat scheint A einfach gleichgerichtet zu sein.
Das glaube ich nicht.
Evtl. ist's einfach nur ein etwas anders bezeichneter 4-Pin-COSA-Regler. KLICK :???:
Das sollte mich sehr wundern.
Diese G-G-Masse-Regler haben üblw. keinen Eingang (ungeregelt) oder Ausgang (geregelt).
G und G sind zwar zwei Pins, aber die sind elektrisch betrachtet "identisch".
G-G-Masse-Regler liegen parallel zu den Verbrauchern und fackeln "Überspannung" gegen Masse ab.
