Erledigt! Kann zu! Danke GSF
Ich habe eine zerlegte aber komplette 4-Fach Blinker Spezial mit deutschen Papieren. Sandgestrahlt.
Der Rahmen ist meiner Meinung nach nicht mehr zu retten.
Tausend Rostlöcher und Beulen, schlimmste Schweißversuche...
Der Rest sieht noch gut aus, vor allem Motor, Gabel etc.
Evtl. als Schlachtfahrzeug oder Teilespender gedacht.
Tauschen würde ich gegen einen einbaufertigen PK Motor ab 125ccm aufwärts. Wichtig wäre das er komplett und fahrfertig ist, da mir wegen Nachwuchs im Moment einfach die Zeit zum schrauben fehlt.
Bilder kommen heute Nachmittag.
Standort ist 91541 Rothenburg
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
