PX 200 Lusso Hupe ohne Batterie?
Hallo
wollte meine PX 200 Lusso morgen zum Tüv bringen
aktuell funktioniert die Hupe nicht
hängt es u.U. mit der komplett leeren Batterie zusammen?
- funktioniert die Hupe bei laufendem Motor auch mit leerer Batterie?
- muss die Hupe für den TÜV auch ohne laufenden Motor funktionieren?
Danke schon mal für die Antworten
Wenn du eine Batterie hast: ziemlich sicher ja. Ich vermute mal, deine Lusso ist nach ca. Bj. 86/87. Blinker funktionieren und blinken abwechselnd vorn und hinten.
Hupe muss beim TÜV funktionieren (wenn keine Batterie da ist, logischerweise nur bei laufendem Motor). Eine nicht funktionierende Hupe ist in der Regel sogar ein Grund zum Durchfallen.
Ist Bj 91
will nicht unbedingt nur für den TÜV eine neue Batterie kaufen, deshalb die Frage ob sie auch bei kaputter/ leere Batterie funktioniert oder ob die Spannung nur direkt von der Batterie kommt
Definitiv. Mit toter Batterie "krächzt" oder klickt die Hupe maximal nur kurz.
Wenn du keinen E-Start hast / benutzt: kauf so ein 10-Euro-Teil von Louis. Irgendwas das von den Abmessungen her reinpasst.
Lusso von 1991 mit Batterie müsste Elestart sein. Wenn ich mich recht erinnere, müsste die Hupe dann bei funktionstüchtiger Batterie ohne laufenden Motor funktionieren.
Aber bei Lusso Elestart eben auch mit platter Batterie bei laufendem Motor. Das sollte für die HU wohl reichen.
vor 4 Stunden schrieb sidewalksurfer:
Eben nicht. Die Schüssel hat (logischerweise) keinen Hupengleichrichter und der durchgespeiste LiMa-Strom reicht nicht für ´ne Hupung. Ich weiß aber auch nicht, was an einem 15-Euro-Artikel (nur bei Elestart-Nichtbenutzung; eh´ klar) so schlimm ist. Eine Nachprüfung kostet dasselbe - ohne neue Batterie.
Wenn es nicht schon so früh wäre und ich nicht erstmal Platz für den Versuchsaufbau schaffen müsste, würde ich zu Testzwecken nochmal in die Tiefgarage hinabsteigen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass meine 1996er und 2001er Elestart-PXen aufgrund mangelnder Bewegung jeweils ziemlich tote Batterien hatten, die den Motor nicht mehr zu starten imstande waren, aber die Mopeds dennoch bei der HU mit laufendem Motor vernehmlich hupten. Werde morgen bzw. heute dann später nochmal einen Test wagen.
Die Batterien haben seit locker 10 Jahren keine Pflege mehr und in der Zeit jeweils max. 50 gefahrene km genossen, daher gehe ich mal von "ziemlich tot" aus, HU fand aber bei einem der Mopeds noch letztes Jahr erfolgreich statt. Werde dann heute zu späterer Stunde mal berichten. Würde das dann sogar videografisch festhalten, allerdings keine Ahnung, wie ich das dann hier publik machen könnte, so ohne YouTube-Konto.
Ed.: War gerade nochmal im Keller - was ich daraus festhalten kann: Bei einer PX Lusso Elestart funktioniert die Hupe definitiv bei laufendem Motor trotz platter Batterie.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Ok
genau die Info war wichtig für mich
gestern nochmal getestet
bei mir Batterie definitiv leer...
ohne Motor keine Hupe, mit laufendem Motor ganz leises kratzendes Geräusch
Also werde ich heute Nachmittag mal alle Kabel und Kontakte auf Korrosions prüfen und dann mal weiter schauen
danke
Dein Bastelinteresse in allen Ehren, echt - aber für wenig Geld könnte man das auch richtig machen: KLICK. Keine18 Euro incl. Säurepack ...
Ich könnte jetzt nicht sagen, ob durch eine defekte / nicht mehr zu ladende Batterie evtl. Lichtmaschine oder Spannungsregler Schaden nehmen könnten.
Hallo
hab jetzt mal die Batterie geladen
und jetzt funktioniert die Hupe bei laufendem Motor auch wieder
:wheeeha:
