Locker bleiben. Wird gemacht. Wollte nur erstmal möglichst umgehen die Muttern am Auslass zu lösen, um die Flanschdichtung funktional zu lassen. Keine Lust alles mit dem Dirko vollzusauen.
Du meinst vermutlich den LiMa-Simmering? Aber dann weiß ich nicht, was das mit Glück und einer passenden Kurbelwelle zu tun hat.
So ein USB PD Trigger Board macht maximal 5A Ausgangsstrom.
Sollte reichen.
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-usb-pd-trigger-modul-usb-c-auf-klemme-debo-usb-pd-1-p318779.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1
Danke.
Ich denke mal das Gewinde vom Lüfterrad ist nicht in Ordnung. Hab jedoch erstmal noch einen neuen Abzieher bestellt, vielleicht ist der auch hinüber bei mir.
Eigentlich konnte ich den immer so 6/7 mm reindrehen, bei dem neuen Lüfterrad geht das nur ganz bisschen.
