Paketpreis! Largeframe DIY Sitzbank Kit, SI Vergaser, Düsen, PX Kotflügel, Griffe, Lüfterrad, schwarze Blinker PX
Fresh
  • Antworten 65
LOS LOS!
bitte Boardregeln beachten
Zitat
Weitere Hinweise für Anbieter:
  • Es ist pro Mitglied nur ein aktives Verkaufstopic erlaubt (Neu 15.4.2016, Ausnahmen per "Melden" Button im Moderatorenkreis erfragen).
Doppel- oder Mehrfachinserate wurden zusammengeführt
LOS LOS!
Alle Preise sind verhandelbar!
Sito Flash
Preis 75€
Kotflügel 45 €
M6 Düsenset Malossi (10€)
Größen: 80/102/105/108/110/112/115/118/120
Für SI Vergaser:
Alle Düsen sind von DellOrto oder Sparco
HLKD (3€)
140
160 x2
190
ND (3€)
52-140 x2
HD (2€)
96
120 x2
150 (SIP)
Mischrohr (3€)
BE 3
BE4
Choke Düse (3€)
60 x3
Gas-Schieber (10€)
SI20 mit Aussparung
SI24 mit Aussparung x2
Nadeln (2€)
PX Schwimmernadel x2
Cosa Schwimmernadel
Vergaser-Gehäuse
SI24 ohne Düsen, Schieber und Schwimmer (30€)
SI20 ohne Düsen, Schieber und Schwimmer (20€)
  • 3 Monate später...
Kannst du mir nen Set-Preis für folgendes machen?
Zitat
Für SI Vergaser:
HLKD (3€)
140
160 x2
190
ND (3€)
52-140 x2
HD (2€)
96
120 x2
150 (SIP)
Mischrohr (3€)
BE 3
BE4
Choke Düse (3€)
60 x3
Gas-Schieber (10€)
SI20 mit Aussparung
Nadeln (2€)
Cosa Schwimmernadel
Vergaser-Gehäuse
- Kotflügel, sollte neu lackiert werden. Blech ist gut. 40€
- Schwarze Griffe Piaggio Emblem (neu) 10€
- Lüfterrad PX alt 45€
- Schwarze Blinkergläser PX (neu)12€
- 3 x original Felgen PX alt und Reifen 3.50-10 (min . 15 Jahre alt) 45€
- PX 125 alt Auspuff (ca. 35000km, Rost, Halter aufgebogen) 15 €
Für SI Vergaser:
HLKD (3€)
140
160 x2
190
ND (3€)
52-140 x2
HD (2€)
96
120 x2
150 (SIP)
Mischrohr (3€)
BE 3
BE4
Choke Düse (3€)
60 x3
Gas-Schieber (10€)
SI20 mit Aussparung
Nadeln (2€)
Cosa Schwimmernadel
Vergaser-Gehäuse
die Preise sind verhandelbar und Versandrabatt gibt's auch.
Anfragen via PN
Preis 70€ zzgl. Versand
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. -  Bamberg
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern!
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! - nur hier
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten - alles meins
Verkaufe ein DIY Sitzbank Kit:
Der Sitzbankrahmen wurde beschnitten und Sandgestrahlt . Die Siebdruckplatte dient als Grundlage für den Aufbau mit Schaumstoff.
Es kann ein original Schloss eingesetzt werden. Die nötigen Schrauben sind auch mit dabei.
Irgendwo im Forum hatte das schon mal jemand so umgesetzt.
Paketpreis 195€ inkl Versand
- DIY Sitzbank Kit:
Irgendwo im Forum hatte das schon mal jemand so umgesetzt. 70€
- M6 Düsenset Malossi (10€)
- Für SI Vergaser:
- HLKD (3€)
140
160 x2
190
- ND (3€)
52-140 x2
- HD (2€)
96
120 x2
150 (SIP)
- Mischrohr (3€)
BE 3
BE4
- Choke Düse (3€)
60 x3
- Gas-Schieber (10€)
SI20 mit Aussparung
- Nadeln (2€)
Cosa Schwimmernadel
- Vergaser-Gehäuse
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
