Lenkerendenblinker SR 50
Nachdem mir der Sturm vor zwei Wochen meine SR umgeworfen hat ;-( benötige ich ein neues Glas für meinen Lenkerendenblinker. Ich habe noch ein paar alte Hella Blinker, welche aus Plastik sind, der zerbrochene Blinker ist aber aus Glas. Jetzt habe ich mich versucht hier schlau zu machen, bin zum Thema Lenkenenderblinker aber nicht fündig geworden.
Kann mir hier jemand bitte zu folgenden Fragen helfen:
- Welche Blinker wurden original auf den Smallframes verbaut? Grundsätzlich und Typenspezifisch?
- Welcher Blinker war original auf der Vespa SR 50 verbaut?
- Welche Blinker sind im Ersatzteilhandel noch erhältlich?
Vielen Dank vorab!
Also ich kenn die nur in Plastik.
Glas kenn ich nicht.
Das sind bei deiner SR die gleichen wie
bei allen deutschen mit Lenkerendenblinkern...
50er, 50 Sprinter, 50SR, 50/90SS,
50S, PV....
Sind immer aus Plastik und in den
Shops zu kaufen.
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
