26 Dello, Horn Badge, Andruckpl, Kolben, V-Force, Membrane
menke
1. 26mm Dellorto PHB mit metallschwimmerkammer. Dichtungskit neu. VB 40€
2. Horn Badge rechteckig SX/LIS spät, LI4. Original, kein Nachbau. Gebrauchter Zustand, inkl. Halter. VB 25€ 15€
3. Kupplungsandruckscheibe, passend gemacht für Vespa Andruckplatte. inkl. Andruckplatte für SX. Damit Demontage der Kupplung ohne Zerlegen möglich. VB 25€ 15€
4. MRB-Abdeckplatte, gebraucht. VB 25€ 20€
5. 2 Kolben 66,0 für Grauguss, beides Inder/Mahle, Zustand ok, 20€ 15€ pro Stück.
6. Roots-Kompressor, Neuteil/unbenutzt. Einlass 25mm, Auslass 20mm. Stammt aus 70er Jahre VW in USA als Smog Pump. VB150€ RESERVIERT
Mehr Infos unter: http://www.elsberg-tuning.dk/supercharging.html
7. Kawasaki KR-1 250 Membran mit Block, guter Zustand, mit Stuffer. Größe ca. 68 x 52mm, inkl. 2 gelaserte Platten für Ansaugstutzen aus Alu. VB85€ 75€
So waren die am Kawasaki-Motor befestigt (Bild aus dem Netz)
8. Tassarini V-Force Membran, wie YPVS (52X52mm). Typ für mich nicht erkennbar, bitte Fotos ansehen. Guter Zustand, inkl. 3 Ersatzplättchen. VB 75€ 50€ RESERVIERT
Standort Braunschweig. Verpackung und Versand +8€.
Kontakt bitte ausschließlich über PN.
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
