SF Teile Schnäppchen
anschi800
Meins
Nur Hier
Standort 8530 AT
Versand AT/DE
Banane inkl Krümmer und Rohr einer mit Dellen Euro 17,00 der andere unbeschädigt Euro 23 (eine noch da eine ist verkauft)
Diverse Zündungen Unterbrecher, Funktion nicht getestet Euro 10/Stk (3 Spulen verkauft, Zündung ganz oben verkauft)
Kupplung (Partnerlink) 4 Scheiben verstärkt alles ok Komus ok Euro 10,00
Zylinder Polini 50ccm Racing ÜS bearbeitet kein Klemmer läuft einwandfrei Euro 24,00
Polini Banane ohne Krümmer Euro 17,00
Bremspedal sandgestrahlt 1 x mit feder und Bremslichtschalter Euro 20,00
1x ohne Feder Euro 10,00
Sitzbank in neu NP Euro 80,00 für Euro 55,00
Schwinge V50 leer Euro 10,00
Motorgehäuse PK 2 Zug (Umbausatz von 1 auf 2 Zug, siehe Foto)
Nummerngleich, Ausbruch siehe Foto, Drehschieber und ÜS gefräst, Drehschieber ok, lief bis zum schluß auf drehschieber
Alle Gewinde ok, Lagersitze ok, Der Umbausatz sollte evtl etwas nachgearbeitet werden da er etwas schwergängig ist
Euro 60,00
  • 6 Monate später...
