Elektrikproblem, Bei Abblendlicht kein Strom, bei Fernlicht geht alles
seit heute MIttag habe ich ein komisches Problem.
A. Wenn ich im Abblendlicht Modus bin, habe ich keinen Strom.
Tankuhr geht aus, Blinker keine Funktion, hinten kein Licht - Hupe geht.
B. Mit eingeschaltetet Fernlicht geht dann alles, auch das Abblendlicht hinten.
Hier habe ich noch ein Video davon:
hat jemand ne Idee?
Bearbeitet von taft222
Hat das Kabel vom Abblendlicht  irgendwo nen Kurzen? Kannst ja schnell nachschauen geht ja nur vom Schalter zur Fassung
Ich hab bisher noch nicht geschaut, habe erstmal auf Ideenfindung gehofft :)
Du meinst unter der Lenkerverkleidung?
Gruß,
Ja. Ein Braunes Kabel geht vom Schalter an die Lampenfassung.
Ich würde das Kabel erstmal abziehen vom Lampenträger und die eine Messpitze vom Multimeter da reinstecken, die andere gegen Masse halten. Dann führst du eine Durchgangsprüfung durch.
Wenn du Durchgang hast - Hast du deinen Fehler gefunden. Dann wäre dein Kabel z.B. Durchgescheuert.
Alles Klar, werde ich mal später testen.
Danke schonmal :)
Danke!
Ihr hattet recht. Der Masedraht ist zwischen das Plusblech gerutscht und mit der zeit hat sich dieses durchvibriert.
mit neuem Schrumpfschlauch funktioniert alles wieder :)
allerdings bin ich etwas verwundert, dass bei dem Kurzschlussstrom nicht die Sichertung durchgebrannt ist ?!
Danke für die Aufklärung. Dachte, dass die LiMa etwas mehr Leistung bringt ;)
