LF Fleamarket
tautin
Bin immer wieder am Ausmisten,
alles meins und in Berlin
Topic wird immer aktualisiert
Kupplungsritzel PX alt 20 Zähne, Typ 7 Federn, 12€ + Versand
PX 200 Kupplung, 7 Federn, Nut makellos, Beläge ok, Messingbuchse gehört getauscht, VERKAUFT
PX Lusso Lichtschalter, VERKAUFT
PX MY Spiegel Links/Rechts, auf dem Foto fehlende Verschraubung ist vorhanden, das Gummi und die Mutter nicht, VERKAUFT
V50 Seitendeckel, O-Lack Blue Marina... nicht final freigelegt, Grau ist Grundierung, ohne Schlüssel, VERKAUFT
Piaggio Schwingenabdeckung PX My, VERKAUFT
Spiegel rechts mit Halterung, Patina, VERKAUFT
Stoßdämpfer SIP Performance 60PSI, 175/210mm, kaum gefahren, wird verkauft wegen Umbau auf PK-Gabel VERKAUFT
SIP Stoßdämpferfeder 25% Härter, für Wideframe, VBB, VBA, 155mm, lief mit dem Sip Performance Stoßdämpfer, kaum gefahren VERKAUFT
Piaggio PK 80 Zylinderkit komplett, sehr guter Zustand, VERKAUFT
Piaggio PK Lüfterrad, spitzer Konus, 19mm, ideal um von 6V auf 12V elektronische Zündung umzurüsten, Nut tadellos, VERKAUFT
Grimeca Stern-Bremstrommel für Scheibenbremse, 20mm, VERKAUFT
PX MY Lenkerunterteil für Grimeca Scheibenbremse, schwarz O-Lack, guter Zustand, keine ausgeschlagenen Rohre, Gewinde gut, VERKAUFT
BGM BigBox Touring für 200ter Motoren, guter Zustand, nichts geschönt, nichts lose, war circa 1000km im Einsatz, VERKAUFT
Piaggio Kupplungsdeckel, unbearbeitet, guter Zustand VERKAUFT
FalkR Elron RH 200, neuwertig, kaum gefahren, nur auf dem Prüfstand gewesen und lag dann sehr lange herum. Er wurde mit hitzebeständigen Lack lackiert + eingebrannt. Wegen Projektwechsel abzugeben VERKAUFT
RMS Stoßdämpfer hinten für Largeframes, Länge 350mm, guter Zustand, wenig gefahren, VERKAUFT
Piaggio, Sprint 3-Kanal Motorblock, unbearbeitet, sehr guter Zustand, Drehschieber wie neu, einziges Manko langer Motorbolzen sitzt in der großen Blockhälfte fest, bekommt man aber wahrscheinlich mit ein wenig Mühe noch heraus. Eine Beeinträchtigung gibt es jedoch dadurch nicht. VERKAUFT
PX Gepäckträger hinten, war mal schwarz angesprüht, guter Zustand, kaum Rost, zum Aufarbeiten, VERKAUFT
Dellorto Si 24 mit Düsen, das Lusso Modell, mit Feingewindeschraube für Getrenntschmierung. Originaler Zustand, keine Aufbohrungen, etc. guter Zustand. VERKAUFT
Dellorto Si 20 mit Düsen für Getrenntschmierung. Originaler Zustand, keine Aufbohrungen, etc. guter Zustand. VERKAUFT
PX alt Chrom Lampenzierring, super Zustand, VERKAUFT
Polini 177 Zylinder, ungefräst, Gewinde gut, Kolben und Zylinder hat minimale Laufspuren, guter Zustand, ohne Kolbenbolzen und Clips VERKAUFT
PX MY Bremsleitung, Piaggio, nicht beschädigt, voll funktionstüchtig, VERKAUFT
Piaggio Sitzbank für Sprint. Guter Zustand, hat jedoch für ihr Alter ihre Patina. Die Spannung ist schön straff, kleines Brandloch oben, welches aber nicht durchgeht und 2 kleine aufgesetzte Flicken (siehe Photos), es gibt in Höhe des Riemens noch einen kleinen Riss, Länge 1cm. Der Schaumstoff und das Gestell ist in einem guten Zustand. VERKAUFT
Polini Ansaugstutzen, für Drehschieber, AW=34mm, für 30er Vergaser, VERKAUFT
A.M.S. Cuppini, Gepäckträger vorne für Largeframe, neuwertig, kein Rost, VERKAUFT
PX alt Sitzbank mit Riemen, Schloss mit 2 Schlüsseln, neuwertig, minimaler Riss an der Unterseite des Gestells, Länge 1cm, VERKAUFT
PX Lusso Tacho ab 2001, Streichholztest bestanden, kleiner Sprung in der Kunststoffscheibe, geht aber nicht durch, VERKAUFT
PX 200 Kurbelwelle mit Pleuellager, Original Piaggio, guter Zustand, Gewinde, Nuten alles top, kein auffallendes Lagerspiel, Wedi hat mal an der Wange geschliffen, VERKAUFT
PX Lenkerunterteil, Original Piaggio, mit Kupplungs-und Gasrohr, Hebeln und Kleinzeug, alle Rohrsitze und Gewinde top. Farbe Schwarzblau Ralton, VERKAUFT
Piaggio Bremstrommel PX Disc für Scheibenbremse, guter Zustand, VERKAUFT
Piaggio PX 200 alt Nebenwelle 12/13/17/21 mit Primär 65 Zähne, VERKAUFT
Chromspiegel links und rechts, Zustand sehr gut, VERKAUFT
Ducati Polrad PL170 mit Doppel-Nut PK/PX, Gewicht um die 1750Gramm, guter Zustand, VERKAUFT
Sprint Schaltraste, Original Piaggio, guter Zustand, konnte kein großes Spiel feststellen, VERKAUFT
Sprint Getriebe, Original Piaggio, Haupt- und Nebenwelle, guter Zustand, kein Pitting, Gewinde und Flanken top, gehört neu ausdistanziert und neues Schaltkreuz, VERKAUFT
Piaggio PX Lusso Abdeckung ab 2001 Lenkkopfabdeckung schwarz, Plastik um Schraubhülsen alle angebrochen, aber kein Teil fehlt, VERKAUFT
PX alt Gabel, Original Piaggio, 16mm, einbaufertig, inkl. Stoßdämpfer, Schwinge und Bremstrommel, alles top: Gewinde, Anschläge, Nut, einbauen und Spaß haben, VERKAUFT
Dellorto SI 24 mit Getrenntschmierung, Original Vergaser, komplett mit Luftfilter, Vergaserwanne mit Ölpumpe und Deckel, allen Schrauben, Ölpumpenwelle und Zahnkranz, guter Zustand,
Vergaser mit Luftfilter VERKAUFT
Vergaserwanne mit Ölpumpenwelle und Zahnkranz VERKAUFT
Piaggio PX Lusso Elektrostarter, VERKAUFT
PX alt Zündschloss mit Schlüssel, funktioniert, braucht ein wenig Zuneigung, Plastikabdeckung schliesst nicht ganz, VERKAUFT
PX 125/150 Kurbelwelle, Original Piaggio, sehr guter Zustand, Gewinde, Nuten alles top, kein auffallendes Lagerspiel, VERKAUFT
PX Kickstarterwelle, Original Piaggio, guter Zustand, VERKAUFT
DDOG Kupplung, Version 2014 mit DRT 24 Kupplungsritzel, DR Federn, 4-Fachbeläge Surflex, Messingbuchse gehört getauscht, ansonsten top, VERKAUFT
PX 200 Lüfterrad, Original Piaggio, keine Ausbrüche, Nut und Gewinde top, VERKAUFT
  • Antworten 93
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
