l4w Geschrieben 14. Mai 2016 Teilen Geschrieben 14. Mai 2016 Hallo zusammen, ich habe mir heute eine V50N Spezial geholt und habe, ehrlich gesagt, noch nicht so viel Ahnung zu Vespas. Leider fehlt bei der Vespa die Abdeckung zum Lichtschalter. Nun habe ich etwas im Internet nach der Abdeckung geschaut und finde nicht die passende Abdeckung. Kann es sein, dass hier ein falsches Teil oder das Teil irgendwie verkehrt herum eingebaut wurde? Danke schon einmal für die Antworten =) LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DiRoDi Geschrieben 14. Mai 2016 Teilen Geschrieben 14. Mai 2016 jep - blinkhebel links & l.schalter rechts. das innenteil gehört um 180 grad gedreht dann passts siehe hier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-rs Geschrieben 14. Mai 2016 Teilen Geschrieben 14. Mai 2016 oben ist spezial 12 volt 4-fach blinker. im link ist spezial 6 volt lenkerenden bliner ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
l4w Geschrieben 14. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2016 Erst einmal dickes Danke an euch Ich schaue mal, ob ich da etwas passendes finde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 14. Mai 2016 Teilen Geschrieben 14. Mai 2016 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb DiRoDi: jep - blinkhebel links & l.schalter rechts. das innenteil gehört um 180 grad gedreht dann passts siehe hier Passt nur für 6V Kontaktzündung und Lenkerendenblinker. Der Fragesteller benötigt jedoch einen Schalter bzw. zugehörige Abdeckung für 12V Kontaktzündung mit 4-fach Blinkern. Edith hat den vespa-rs überlesen, der hat's ja schon geschrieben getan. Bearbeitet 14. Mai 2016 von Spiderdust Brille verlegt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DiRoDi Geschrieben 14. Mai 2016 Teilen Geschrieben 14. Mai 2016 ...könnte aber auch sein das bei ner 4fach blinkanlage... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
l4w Geschrieben 18. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2016 Ich hab noch eine kurze Frage, gibt es eine Anleitung oder paar Anregungen, wie man das Schalterelement ausgebaut bekommt? Muss man dafür den Lenker abmontieren? Danke & LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 18. Mai 2016 Teilen Geschrieben 18. Mai 2016 Scheinwerfer und Tacho raus ist hilfreich. Den Tacho bekommst du raus, indem du von vorne unten mal unter den Lenkkopf guckst und dann die Schlitzschraube dort rausdrehst. Vorher den Scheinwerfer ausbauen, dann siehst du auch, wo die reingeht. Dann das untere Ende der Tachowelle nach oben, also Richtung Lenkkopf, drücken, damit schiebst du den Tacho raus. Vom Lichtschalter gehen die Kabel in den Lenkkopf und sind dort mit Flachsteckern mit den Verbrauchern bzw. den weiterführenden Kabeln des Kabelbaums verbunden. Die Flachstecker wirst du teilweise nicht sehen, da dort Bougierrohre (Isolierschläuche) drüber geschoben sind. Schläuche zur Seite schieben, dann Stecker abziehen. Vorher Fotos machen oder die einzelnen Stränge beschriften kann später helfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
l4w Geschrieben 18. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2016 (bearbeitet) Wow , danke :) nun hab ich einen Plan, wie ich vorgehen werde. Hoffentlich mach ich dabei nichts kaputt :,D Bearbeitet 18. Mai 2016 von l4w Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
