Hinterrad wackelt
Ein Kumpel hat das Problem das sein  Hinterrad wackelt und das sehr stark. Motor wurde vor 1.500km komplett überholt 3.gang :-(
Mutter war angezogen, Splint auch verbaut?
Felge/Reifenaufnahme ausgenudelt?
Gerne wird auch die dicke Unterlegscheibe vor bzw. unter der Mutter vergessen. Mutter wird fest angeknallt, ist dann auch fest, Rad aber lose...
Bearbeitet von oldie_v50
Ist alles verbaut auch die unterlagscheibe das komische ist wenn ich an der Welle wackelt oder rückel ist kein Spiel spürbar wenn ich die Felge verbaut dann ist wieder Spiel vorhanden
dann is es die felge? ist die aufliegende kante die bis zum schlag dran kommt plan? kannst du die welle wirklich ausschließen? nimm doch mal kurz ne andere felge, dann weisst du es sicher.
Da ist sehr wahrscheinlich die Nabe der Bremstrommel an sich ausgelutscht.
Also die Verzahnung der Nabe.
Ist eine geschlossene Felge, also hast Du Felge, Nabe (Flasch) und Trommel.
Wackeln kann da eigentlich nur eins davon wenn es auf der Achse sitzt.
