PK50XL Sitzbankschloss klemmt
ich hab hier grade eine PK50XL von einer Bekannten stehen, die seit ca. 15 Jahren in der Garage stand.
Da ja nun bestimmt so einiges ansteht, wollte ich mal mit dem Vergaser starten. Allerdings bekomme ich nicht einmal die Sitzbank auf...
Die Sitzbank hat ein Schloss und den Schlüssel dazu gibts auch. Aber egal ob verschlossen oder offen, ich bekomm das Ding nicht auf. Ich kann den blöden Knopf so weit reindrücken wie ich will und dabei daran rumzerren, es rührt sich nichts.
Hat dazu vielleicht jemand einen Tipp? Die Suche habe ich bemüht, aber nichts in der Richtung gefunden.
Danke schonmal!
Bearbeitet von Lightning_Strike
Rechtschreibung...
nimm dir mal nen kumpel und dann zieht einer von euch mit aller gewalt die sitzbank nach oben und der kirmesboxer von euch beiden, haut im gleichen moment mit voller wucht auf die sitzbank. diese sollte dann aufspringen.
...Am besten so packen, dass mindestens einer von Euch die Finger unter der Sitzbank hat!:muah:
du scheinst da erfahrung gesammelt zu haben.:wheeeha:
bei der xl gibt es doch die bügel an der sitzbank...
Die Bügel sind am Tank befestigt, nicht an der Sitzbank. Zumindest ist das bei der PK xl so, die hier rumsteht. Da kannste also lange dran reissen, die Bank geht dadurch nicht auf.
Schloss aufschliessen, mit nem Hammerstiel o.ä. kräftig reindrücken. Dann eventuell mal zeitgleich heftig in der Mitte auf die Bank drücken. Basis der Sitzbank sollte im Prinzip Kunststoff sein. Dann sollte das Ding eigentlich aufgehen. Viel Erfolg.
bei meiner original sitzbank ist alles an der sitzbank selber verbaut und da macht es dañn schon sinn dran zu reissen. dachte mir schon dass das unglaubwürdig klingt, funktioniert aber in der praxis.
Hab grad nur dieses Bild hier. Ist ne Karre vom Bekannten, dachte, das ist die originale Sitzbank?! Da kannste jedenfalls lange am Bügel zerren, die Bank geht damit nicht auf...
Vielen Dank für die Tipps, ich werds am WE mal versuchen (und hoffentlich dran denken hier zu berichten). Ich muss nur noch jemanden finden, der seine Finger unter die Sitzbank klemmt wenn ich draufhaue...
