Hallo Freunde ich habe nicht über den SmartCarb vergaser so möchte ich meine Erfahrungen hier lassen ich habe einen Smart Carb 28 mm bestellt und werde diesen morgen mal aufprobieren. Details folgen !
setup
166 ccm Malossi
maz Welle 60 hub
mrp Carbon Membran
Corsa 2 Kupplung
200 px getriebe
22 zahn
und zwar werde ich meine Berichte hier lassen ob sich der vergaser rentiert und ob er wirklich so gut ist und sich so einfach einstellen lässt.
Infos folgen
Läuft bei mir super, und ist laut dem Zettel von EGIG auch seine Empfehlung.
Die Düse ist aber auch vermessen, ist ne Dellorto Düse mit Beschriftung 46, gemessen ist es eine 50er das nur mal als Beispiel.
Darum verbaue ich nur noch Düsen nachdem ich sie vermessen habe.
Habe gerade mal auf meiner Messliste nachgesehen.
habe zwei Dellorto 50er ND diese sind gemessen 54 und 55.
Die Funktion des Schalters ist richtig so. Die Soffitte war das "Stadtlicht". Steht auch so auf dem Halter "LC". Offensichtlich genügte in den Städten in den 50er Jahren, wenn man vorne sah dass jemand kommt. Die Soffitte leuchtet ja durch das kleine transparente Fensterchen im Halter und der Fahrer sieht am roten Kontrollglas, dass das Stadtlicht an ist. Bei den 150er Modellen war deshalb sogar eine Batterie eingebaut, da Stadtlicht und Stoplicht auch bei Motor aus funktionieren mussten.
