hy,
ich habe ein problem meine felgen sind leicht verrostet nun wollte ich sie mal neu lackieren für neue habe ich aber kein geld und zum lackieren erst recht nicht also könnt ihr mir sagen wie ich sie lackieren muss und was ich zu beachten habe
mfg yardena :-D
Also wenn du kein Geld hast, dann lass sie halt einfach wie sie sind. Erfahrungsgemäß ist der Neukauf von Felgen die beste Alternative bzgl. Preis/Leistung.
1. ist das Abschleifen der alten Felgen sehr arbeitsintensiv (wenn es vernüftig gemacht wird)
2. sieht eine "Dosenlackierung" meist sehr bescheiden aus und ist auch nicht sehr haltbar
3. kostet der Dosenlack auch mind. 10,-? (1 Dose Rostschutzgrundierung & 1 Dose Felgensilber). Dazu kommt natürlich noch das Schleifpapier für die Vorbehandlung
albert
Bau die Felgen ab, lass die Luft raus und schraub sie auseinander, sitzt die Pelle auf den Felgen fest nimm erst Rostlöser, dann etwas zum hebeln - übertreibs nicht sonst verbiegst du die Dinger und dann sind se hin!
Dann geh in Baumarkt und kauf dir eine grobe Drahtbürste - bist du zu faul, dann tuts ein Aufsatz für die Bohrmaschine sogar besser ( aber die Schutzbrille nicht vergessen - das tut extrem weh wenn sich kleine glühende Drahtspäne ins Auge bohren... ), damit entfernst du die ganzen Roststellen - aber vorsichtig: nicht zulange auf einer Stelle bleiben, sonst verbrennt der Lack und es wird noch mehr Arbeit!
Dann nimmst du Schleifpapier mit 120er Körnung und schleifst alles glatt, danach das ganze mit 360er Körnung nochmal - die angeschliffenen Felge gut vom Schleifstaub entfernen und an kleinen Drähten unter der Decke o.ä. hängen.
08/15 Felgensilber aus der Sprühdose sollte deinem Buged entsprechen, für zwei Vespafelgen reicht ein 500ml Gebinde. Den Lack nach Gebrauchsanweisung fertig machen und in zwei/drei Durchgängen die Felgen lackieren - bei der ersten Durchgang deckts noch nicht, aber Ruhe bewahren: nicht zuviel auf eine Stelle sonst läufts runter! Schön nach jedem Durchgang antrocknen lassen, eine Raumteperatur von über 20° fördert das ganze - unter 10° sollter eh nicht liegen sonst gibts Orangenhaut!!
Achtung! Vor dem Lackieren die Schrauben abkleben, aber auf der Innenseite der Felgen hat der Lack eh nix verloren, da brauchste nix hin machen!
Die Dinger mind. 24h besser 48h trocknen lassen - beim Zusammenbau an der Innennseite - da wo die Pelle festgegammelt war! - etwas Fett o.ä. auftragen, dann wirds beim nächsten mal einfacher!
2,5 bar drauf und dann montieren - fertig!
Einkaufsliste Baumarkt:
- Drahtbürste
- Schleifpapier 120er & 360er
- 1 große Dose Felgensilber
Da solltest du mit 15,- hinkommen...
So du Devil - jetzt mach hin!
- sebi
Edit: Albert, lass mal - wenn man sich Mühe gibt wird das auf jeden Fall besser als mit Rost an der Maschine rumzufahren!.. :-D
Bearbeitet von Schmied
Ich hab mir letzte Woche 2 Felgen Sandstrahlen und dann Pulverbeschichten lassen.
Der hat eigendlich alle Farben (auch Metallic Silber z.B.) und hab ?15.- bezahlt.
Sind Tip Top die Dinger und der ganze Rost ist auch weg.
Außerdem ist das Zeug superhart, bin mit dem Schraubenschlüssel abgeplatzt und der Lack hat nicht mal ne Schramme.
Fazit: Pulverbeschichten ist ne sehr feine Sache, kostet zwar etwas mehr, aber
man hat auch keine Arbeit mit schleifen.
Andi
Eigendlich hab ich 2 Swingsattelgestelle und 2 Felgen Strahlen und Beschichten lassen.
Die Sättel haben ?20.- gekostet.
Die ?15.- sind für Strahlen und Beschichten.
Machen hab ich das bei uns im Nachbarort lassen.
Enzi Drahtwaren
Die machen hauptsächlich so Drahtgestelle für Industriegläserwaschautomaten und Bierbänke.
Mit dem Boss kann man reden und dann macht er einen das ohne Steuer und so.
Andi
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
    • Oh weia, manche Leute haben echt kein Schamgefühl 😂 Einen Mercedes W163 für 18.5k bietet er auch noch an. So was kostet normalerweise weniger, als die Hälfte
