Hallo Zusammen,
ich habe eine PK80S angeboten bekommen.
Möchte nach einigen Jahren wieder ins Rollergeschäft (fahren) einsteigen und will extra eine leichte Kiste bis 125 ccm.
Es ist nur ein alter 1B Führerschein vorhanden und meine Tochter macht auch den A1 im Frühling.
Nun ist mir eine PK80S mit wenig KM, kompletten Papieren und 21 Monaten TÜV angeboten worden.
Der Verkäufer weiss auch nicht so recht einen Preis.
Was kann ich dafür ausgeben?
Keinerlei Rost zu finden und funktionieren tut alles. Sogar der Elestarter.
Alles Originalteile und war bis vor kurzem 25 Jahre abgemeldet in einer Garage gestanden.
Neue Reifen, alle Papiere und Schlüssel dabei.
Fährt sich recht gut und schaltet recht leicht. Bremsen tut die Gute auch nicht schlecht.
ca. 6000 KM auf der Uhr
21 Monate TÜV
DSCF9509.thumb.JPG.bb5c9b45b093428c453d9DSCF9506_(1).thumb.JPG.99a809d6fae57fc86DSCF9511.thumb.JPG.1ad15b9e09ee070093f40DSCF9513_(1).thumb.JPG.5725954db1f245ef3DSCF9516.thumb.JPG.7bd5fac4f6624269a3d39DSCF9517.thumb.JPG.e837a8dd1060f7abd5217
Danke für die Einschätzung!
Besele
Danke erstmal für die ersten Einschätzungen.
Batterie ist auch neu.
Was geht da in Sachen Tuning?
Da wir beide ja 125 ccm fahren dürfen, ist eine Option den Motor auf 125 ccm zu tunen.
Geht das einfach und bringt das was?
Danke für die Beratung.
Besele
vor 11 Stunden schrieb Besele@Scheifele:
Besele
Am entspanntesten ist es den 80er Motor raus und einen 125er reinhängen, anschließen, eintragen lassen (die Rahmen sind gleich von 50-125) und fertig.
Danke Freygeist für Deine Einschätzung.
125er Motoren sind aber nicht gerade billig!
Kann ich den vorhandenen Motor auch auf 125 ccm umrüsten?
Die Daten des Motors bzgl. Primär etc. sind ja identisch. Sogar der 19er Vergaser ist der gleich. Geht da was mit dem Zylinder und evtl. Auspuff?
Glaubt Ihr der TÜV trägt mir so etwas ein?
Besele & Scheifele
Die PK sieht sehr ordentlich aus. Da habt ihr vom Blech bestimmt Freude dran.
Foto von unten und dem Tank fehlen noch.
Die 125 ist länger übersetzt als die 80er, mit 2,56. Könnt auch nur den Zylinder mitnem 110er Polini draufmachen, und ne Banane. Lässt sich gut eintragen  und hat mehr Hub. Das steht aber alles im SF-Bereich in den Hot Topics und würde hier den Threadsinn sprengen.
Wenn ihr euch das antun wollt, warum nicht? Es ist Ende Januar, ihr nehmt euch gemütlich bis März/April Zeit zum Zerlegen, Prüfen, Bestellen, Zusammenbauen und Eintragen und könnt dann im Frühjahr starten.
Viel Erfolg dabei.
Auf eine PK 80 kann man mit der serienmäßigen Kurbelwelle keine handelsüblichen 110 ccm Zylinder montieren, weil die PK 80 schon mit einer Welle mit 51 mm Hub wie die 125er Smallframes ausgestattet ist, die 110 ccm Zylinder aber für Wellen mit 43 mm Hub gedacht sind.
Man kann eine PK 80 auf 125er Standard umrüsten, dazu braucht man neben dem Zylinder noch lange Stehbolzen, eine 125er Zylinderhaube,  eine 2.54er Primär (schrägverzahnt) und ggf. passende Düsen für den Vergaser. Die Eintragung eines solchen selbstumgestrickten Motors ist allerdings schwieriger, als bei einem kompletten 125er Motor, der anhand der Motornummer als solcher zu identifizieren ist.
    • Deine Kurve zu interpretieren bedarf es eigentlich nur weniger Worte, mir ist ein Motor lieber, bei dem schon bei 8231 U/min die 22,2 PS anliegen (ala @josch Triebwerk) wie im Vergleich zu deinem Motor wo die 22PS erst bei 10000 U/min anliegen. 2. Während dein Motor sich m Vorreso bei ~4800 U/min mit ~3,2PS abmüht, noch dazu kommt dann nochmals ein Einbruch mit diesem berühmten Kamelhöckertal, kann hier bei 4800 U/min das @josch Triebwerk schon mit satten 11PS punkten. und wohlgemerkt, "ohne Kamelhöckertal!"   Zum Schluss, dein Triebwerk läuft oben raus wie sehr, sehr viele EGIG 170/180 gegen diese berühmte Gummiwand. Der @josch wird irgendwann mal Drehzahlen veröffentlichen, was er unter, ich zitier mal einen Auszug aus ner WhatsApp Nachricht, "Er hört garnicht auf zu drehen."   Nun noch das Zitat von dir selbst, vom 16.10.24 "aber der Roller fühlt sich an als hätt der 17PSbissi Box-Charakter...."   Es gibt ja hier Stimmen, die mir voll zustimmen, in erster Linie sollte der Popometer doch ein positives Signal senden, und was schlussendlich auf dem Fetzen Papier steht zeigt mir eigentlich nur auf wo es an dem ein oder anderen Motor hapert. Und wenn uns der Fetzen Papier doch interessiert, dann sollten wir wirklich akribisch die Kurven betrachten und vergleichen.   Denn nur einen Messpunkt, wie von dir die 22PS bei 10000U/min erwähnt, geb ich mich nach 39Jahren Prüfstandserfahung mit gebremstem, plus ü1000 Messläufen auf dem P4 nicht sooo leicht zufrieden.   Bei einem gebremsten Prüfstand würde ich bei deinem Motor nicht einmal Ansatzweise z.B. bei diesen 4800U/min einen Messpunkt finden können, weil der Motor hier null was auf der Pfanne hat, und das ist halt ne Drehzahl bei der ich locker und entspannt durch die Ortschaften im 3.Gang cruisen möchte.
    • Beim Ansetzen verkanten, na meinetwegen, aber verkantet einziehen? Dann hat's die Welle jetz aber auch hinter sich.... Mit welchem "Werkzeug" hast du die Welle eingezogen?
    • …. kann nur bis „6“ zählen.
    • Vielen Dank, Dann messe ich das nochmal so durch 😊
