14. Brückenrun des RC Scootermania Weiz 15.-17.07.2016
Pferschy
B_RUN.thumb.jpg.73b40307cfd9551fb9759340
Werte Vesp-, Lambrett-, Scooteristi und -innen!
2016 findet wieder eine Neuauflage unser bekannten und beliebten Rollerveranstalltung statt. Deshalb laden wir 15.-17.07.2016 wieder nach Markt Hartmannsdorf.
Also meine Vesp-, Lambrett-, Scooteristi und -innen, Save the Date!
Weiter Infos folgen.
Wir freuen uns auf Euch!
Bearbeitet von Pferschy
  • 4 Monate später...
@Pferschy: Hoffentlich habt ihr ihn nicht mit Schilcher,  sondern mit Uhudler aus Pannonien gefügig gemacht, damit er euch, aus seinem Habitat in Frankreich, die Aufnäher geschickt hat! :-D Wir sehen uns am Wochenende (I bin ebba eh scho am Freitog duart. Die anderen der nordpannonischen Auxiliartruppe kumman am Samstag.).
LG aus der nördlichen Hauptstadt Pannoniens,
Knopf
(...und danke das du mir, bei deinem Besuch bei mir zu Hause, am Sonntag keine Tellermine ins Keller WC gesch... hast! ;-) ).
Bearbeitet von Scooterist69
Liebe Vesp- Lambrett- und Scooteristi und innen!
Im Namen des RC Scootermania möchte ich mich bei allen Gästen, und/oder mittlerweile Freunden, für den Besuch bei unserem 14. Brückenrun bedanken!
Ohne Euch wäre es, trotz dem etwas wiedrigem Wetter, nicht zu solch einem rauschenden Fest geworden!
http://scootermania.at/14-brueckenrun/
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
