GERHEAD, 136er, Membran ASS
zed_74
post-49019-0-59430500-1446065060_thumb.jpgWürde mich eventuell von ein paar Teilen trennen:
Nur hier, alles meins, in Aachen Preise + Versandkosten
Weitere Fotos, falls da jmd. Interesse hat.
2) Malossi 136 MK 1 Zylinder
alter Kopf
gerieben Kolben und Laufbahn, 57,5mm, kann man aber noch so fahren
Kolben hat Haarrisse am KoBo (linkes Bild) , Ersatzkolben dazu: (rechtes Bild) Malossi Ersatzkolben 57,5mm, gebraucht, mal gerieben, ohne Ringe, Bolzen u. Clips dazu
Zylinder ist Auslass, Einlass, Ü-Strömer jungfräulich und unberührt
inkl. Membranansaugstutzen für 25er Dello, V50, PV
110€
2015-10-28 21.05.04.jpg2015-10-28 21.05.17.jpg2015-10-28 21.05.53.jpg2015-10-28 21.05.43.jpg2015-10-28 21.06.06.jpg2015-10-28 21.06.18.jpg2015-10-28 21.06.30.jpg2015-10-28 21.06.35.jpg2015-10-28 21.06.40.jpg
3 b) Wenn jmd. den kompletten Malossi Kram nimmt, gibt es einen GERHEAD Zylinderkopf nagelneu dazu.
80€
Preis für den kompletten Malossikram wäre dann auch zu verhandeln.  Ggfs. alternativ mit Malossi Kopf mit Oring.
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
