Verkaufe meinen worb5 PX 200 Vespa Motor
Verkaufe hier meinen worb5 PX 200 Vespa Motor
Der Motor wurde bei wor5 in Koblenz komplett bearbeitet und zusammengebaut im Wert von 1600€
Es wurden dabei folgende Komponennten verbaut.
  Lippenwelle Langhub 60mm
  MMW1 Membranansaugstutzen
  Mikuni TMX 30 Powerjet Vergaser
  Ram Air Filter
  Cosa Kupplung
  Cosa Kupplungsritzel 23 Zähne
  Schaltraste neu
  Polrad PK 1800g mit Nut für PX
  Alle Simmeringe und Lager sowie Kleinteile neu
  Der Motor wurde schwarz gepulvert (beschichtet)
  Malossi 211ccm komplett bearbeitet
Folgende Änderungen sind in den Jahren zur Optimierung vorgenommen worden
  Vespa Tronic 350€
  Keihin 35er Air Striker 250€
Der Motor hat jedes Jahr frisch zum Sommerstart einen Getriebeölwechsel bekommen und
wurde immer schön war und kalt gefahren aber natürlich auch mal artgerecht bewegt  weil er es verlangt.
Er zieht im jeden Gang Kraftvoll schön durch und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 145 km/h
Es liegen 28 haltbare PS am Hinterrad vor
Ende 2014 wurden alle Lager, Simmeringe sowie Kleinteile erneuert
Der Motor ist noch verbaut und kann laufend begutachtet werden.
Es sind alle Rechnungen vorhanden und belegbar von allen Jahren was am Motor gemacht wurde.
Ein passender JL Pipe Auspuff gehört mit zum Komplettmotor
Komplett trocken kein Ölverlust oder tropfen
Es sind keine Mängel bekannt er könnte sofort demontiert werden und in eine andere Vespa verbaut werden
Es wurde immer nur originale Teile von Piaggio verwendet keine Repro oder billig Firmen
Keine Quater Mile oder Rennbetrieb
Die Traverse wurde auf der Seite wo sich das Lüfterrad befindet um 1cm eingekürzt
und auf der anderen Seite ein 1cm dicker Spacer (gedreht aus Aluminium)
verbaut, so das man ein Breitreifenkit fahren kann und keine zwei Spuren im Schnee hat.
Der Spacer kann wahlweise rechts oder links montiert werden je nach dem ob ein Breitreifenkit gefahren wird.
Ich trenne mich von den Kraftpaket weil ich mir einen originalen Standard 200ccm Motor gekauft habe und verbauen werde
Der Preis ist 2300€ Verhandlungsbasis
post-13466-0-28120100-1444764548_thumb.j
post-13466-0-16548700-1444764739_thumb.j
post-13466-0-83481900-1444764788_thumb.j
post-13466-0-41705500-1444764832_thumb.j
post-13466-0-67132100-1444764872_thumb.j
Bearbeitet von Kolbenstopper
Öhhm und was willst du haben, Stichwort Endpreis. Und noch was ot.......geiles Rücklicht! Wassen das für eins? :)
Grüße
