Vespa 50 Spezial geht ohne Choke aus
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen Probleme mit meiner V50 Spezial und bin grad etwas ratlos.
Bis vor Kurzem lief sie problemlos, jetzt geh sie aus ohne Choke.
Ich habe bereits einen neuen Vergaser (SHB 16.16) und einen neuen Luftfilter eingebaut, Zündkerzenstecker und Kerze erneuert. Spritzufuhr habe ich auch kontrolliert...
Woran kann es noch liegen bzw. wie gehe ich jetzt am Besten weiter vor bei der Fehlersuche?
Roxy
Habe einen neuen Dell'orto 16.16 gekauft, da sollten doch die passenden Düsen drin sein, oder?
Nebenluft habe ich langsam auch im Verdacht, wie krieg ich raus wo?
Welcher Drehschieber soll/kann im Eimer sein?
ja, ne, also son vergaser kann da auch im neuzustand von dellorto aus mit verschiedenen düsen bestückt worden sein - also hier mal kontrollieren was da verbaut ist. an die nebendüse kommst du ja von aussen dran.
nebenluft stellst du zum einen mit bremsenreiniger fest. also die verdächtigen stellen mal ansprühen, wenn der hobel dann die drehzahl im leerlauf fallen lässt, dann hast du die undichte stelle gefunden.
sollte dieser test ohne befund sein, dann das getriebeöl ablassen. zum einen hier die menge kontrollieren. sollte das deutlich unter 200ml sein und vielleicht sogar geruchstechnisch auf kohlenwasserstoffe, sprich treibstoff schliessen lassen, dann hast du die undichte stelle gefunden. also der wedi auf der antriebsseite oder die gehäusedichtung.
der drehschieber ist nach der demontage des zylinders zu finden - liegt also im kurbelgehäuse.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, ich werde mal beim Vergaser anfangen und auch gleich das Öl kontrollieren. Ich hoffe sehr dass der Fehler am Vergaser zu finden ist....
ansonsten hab ich ein neues Winterprojekt :(
Ich werde berichten....
Bearbeitet von Roxy
