Einlassformen bei Membranzylinder
Ohne Löcher im Kolbenhemd bedeutet Power Porting, allerdings nur bei Zylindern ohen Boyesen Ports.
also dann beim TS1 mit dem WISECO 234 Kolben, da der Auschnitt im Kolbenhemd in UT verschlossen ist und wenn der Boostport öffnet der Auschnitt kaum zur Geltung kommt...
Bearbeitet von mpq
ich glaube ja das die Wahl ob Auschnitt im Kolbenhemd oder Löcher sehr wohl was mit der Einlassform und Gestaltung zu tun hat
da hat aber wohl jeder seine eigenen Erfahrungen oder Vorlieben..
Bearbeitet von mpq
Die anderen 2 Gründe fallen durch die Boysenports weg.
die da wären? nur der Vollständigkeit halber...
und kannst du evt. deine persönliche Meinung zu der "Nase" an der Unterkante im RB-Einlass im Post#1 geben?
Bearbeitet von mpq
Ein Grund ist sicherlich das die Boyesenports den Membrankasten ohnehin mit dem Kurbelgehäuse verbinden, auch ohne Loch im Kolben.
Ja sicher, was aber nur beim Ansaugtakt was bringt, beim aus-/überströmen in den Zylinder, bei Zylinder mit Boostports und ohne Löcher im Kolben also dein angeführtes Power-Porting, ist das dann wohl eher nicht so toll, trotz Boysenports
Der RB hat Boostports und Boysenports also daher, in diesem Fall, wirklich irrelevant, bzw. macht m.M. keinen Sinn einen Kolben ohne Löcher im Kolbenhemd zu verwenden, im Gegenteil.....
alleine das könnte ein Topic wert sein und ausgiebig füllen, aber mir geht's hier um die Kolbenführung im Nahen UT, also back zu Post#1....
wer hat damit Erfahrungen gemacht, mit der "Nase" an der Einlassunterkante?
Bearbeitet von mpq
zu dieser speziellen Kolbenführung (wenn es das sein soll?) kann ich nix sagen. Wenn es ein RB22 mit Nebenauslässen ist, würde ich das als Unsinnig sehen, wenn da die Nebenauslässe zugeschweisst wurden und ein amtlicher single Auslass eingefräst wurde kann ich das eher nachvollziehen, ich selbst hätte das aber dann konsequenter gemacht. Andererseits kommt da aber auch die Hemdbreite Einlasseitig ins Spiel, ich hatte in einem Zylinder mal den IT200 Kolben verbaut, dem hat es den Steg vom Einlass gute 0,5mm ins Hemd gearbeitet. Austausch auf RD Übermasskolben und die Sache war gegessen - der RD Kolben hat nichts großartig anders als eben ca. 5mm mehr Breite unten.
