UPDATE 23.08.2015 JETZT ZU VERKAUFEN
Meine Primavera steht schon seit längerem nur noch in der Garage rum und belegt den eh schon knappen Platz.
Da ich noch eine Primavera Bj. 73 habe werde ich mich wohl von der Bj. 78 trennen. Bei den Smallframes bin ich
mir aber Preismäßig unsicher.
Ich würde mich über eure Einschätzungen freuen.
Hier mal ein paar Daten:
  • Farbe : weiß, könnte O-Lack sein oder ältere Restauration (siehe Fotos)
  • Erstzulassung : 04/1979 (Sooterhelp sagt Bj. 1978)
  • VMA2T018xxxx
  • Höchstgeschwindigkeit eingetragen: 85 km/h
  • Auspuff Typ ET3 eingetragen:
  • Motor dreht
  • Italienisch (Deutsche Papiere vorhanden)
  • Am Trittbrett Rost und gespachtelt (siehe auch Fotos)
  • Tachostand 52192km, allerdings ohne Gewähr
  • Mit mir 4 Halter seit Zulassung in Deutschland (1994)
  • TÜV abgelaufen 07/2009
Und ja es gibt auch Bilders :gsf_chips:
post-3994-0-22877100-1439716373_thumb.jp   post-3994-0-55275900-1439716404_thumb.jp
post-3994-0-91098100-1439716426_thumb.jp  post-3994-0-63879700-1439716396_thumb.jp
post-3994-0-52329500-1439716380_thumb.jp  post-3994-0-30035500-1439716388_thumb.jp
post-3994-0-92005600-1439716418_thumb.jppost-3994-0-66277100-1439716432_thumb.jp
post-3994-0-74928700-1439716411_thumb.jp
Bearbeitet von calimero17
    • Wie viel Weg macht denn die Mutter bei einer 1/4 oder 1/2 Umdrehung Axial?    Ich kann deine Ausführung nachvollziehen, sehe aber das erst mal nicht kritisch.
    • Hast du das mittlerweile mal gemacht??? Schade das du Vorschläge nicht umsetzt.
    • Hallo zusammen,   ich muss bei der XL2 meiner Tochter zwei Teile tauschen:   1. Stoßdämpfer vorne: klappt das ohne Gabel Ausbau?   2. Schaltdraht mit Außenhülle: Der Lenker muss vermutlich ab, oder?  Dann wie gewohnt neuen Zug am alten befestigen und von unten nach oben durchziehen/schieben?   Ach und nochwas: Der Lenker ist meiner Meinung nach nie so 100%ig fest. Die 2 Muttern sind neu und ordentlich angeknallt und auch alles fettfrei. Der dreht jetzt nicht von alleine, aber mit bisschen Kraft lässt er sich einen wenig verdrehen, bis er an den Anschlag kommt. Daher die Frage: Ist das original, dass die Ausbuchtungen im Lenker nicht passgenau auf die Nase der darunter liegenden Mutter passt ?     Danke!
    • Hab ein Detail eingebaut an dem man es genau zuordnen kann. Das schönste Männer Knie der Welt gehört natürlich zu mir.
    • Was läuft eigentlich falsch bei dir? Erst ignorierst du mehrfach meine Anweisung das es funktionieren wird und probierst es nicht mal, dann hältst du dich nicht an Kommunikationsregeln, dann drohst du mir sogar mit gewerblichen Konsequenzen, jetzt beleidigst du mich öffentlich und unterstellst mir auch noch das ich klaue?! Die 2. Variante hab ich nur angelegt um vor beratungsresistenten Typen wie dir Ruhe zu haben. Im Endeffekt wird es die Leute nur verunsichern beim Bestellen und alles kompliziert machen obwohl die Standardvariante passen würde. Jetzt muß dann jeder seinen Vergaser runterreissen und nachmessen. Gut gemacht! Du solltest darüber nachdenken warum du nach 6 Jahren der erste bist bei dem es so läuft. Wirst du nicht, schon klar. Hast ja auch nie gemacht was ich dir als Hersteller empfohlen habe weil du es besser weißt. Lieber einen Aufriss machen wegen 5 Zehntel obwohl ich dir gesagt habe das es funktionieren wird. Ich hatte zwar jetzt noch einen passenden für dich ausgedruckt und wollte ihn heute wegsenden. Einfach um ruhig Blut zu schaffen weil mich sowas belastet. Aber ich werde ihn in den Müll werfen!    Das schreibe ich hier öffentlich weil ich deine Anschuldigungen so nicht stehen lasse! Und damit wirst du ab jetzt geghostet wie man modern sagt, denn das ist nicht das Niveau auf dem ich mich bewegen möchte!
