Cosa 200 Getriebe in Px Alt
was muss ich alles abändern damit das passt?
Also was ich schon weiß ist das man für die Nebenwelle die Kupferhülse im Motorgehäuse entfernen muss.Und eine Lusso Schaltraste braucht,
aber wie funktioniert das mit der Hauptwelle und den Simmering hinten brauche ich da eine neue Bremstrommel?
Sascha
du hast ein PX200 "alt" gehäuse?
das gehäuse hat im normalfall keinen sitz für den innenliegenden wellendichtring.
du kannst einfach deine PX-alt bremstrommel weiter verwenden mit dem dazu passenden, aussen liegenden wellendichtring (27x47x6).
die verzahnung auf der hauptwelle passt auch in die px alt bremstrommel.
wenn du eine lusso bremstrommel mit der stabileren nabe hast, dann benötigst du 30x47x6
Die RG-buchse muss entweder aus dem gehäuse entfernt werden oder du lässt die achse der Lusso nebenwelle abdrehen (Ø11,9mm) oder benutzt eine neue nebenwellenachse der rally 200.
Hallo ne es handelt sich um ein px 80 alt gehäuse,
also brauch ich das gekapselte lager ohne simmering oder?
hu...
also du kannst ein offenes oder ein gekapseltes lager nehmen.
der wellendichtring kommt auf jeden fall dazu. wenn du ein gekapsletes lager bevorzugst, dann setz den wellendichtring mit relativ viel fett ein.
