ET3 Auspuff locker ?
Hallo  Zusammen ,
bin neu hier,   spontaner Besitzer einer Et3 geworden  .(Bj 78 ) 125 ccm
Jetzt ist der Auspuff locker  ,
habe schon etwas in der Suche gefunden
(Vergaser ab , Stossdämpfer ab ? ausfedern ? (auf Kiste stellen )
nur leider etwas schwammig für einen Anfänger
Kann etwas schrauben schon,  aber noch keine Erfahrung  mit der Vespa .
Gibt es eine Explosionszeichnung wo ich die Mortorteile sehen kann?
Kann ich das als Anfänger selbst ? brauche ich neue Dichtungsringe/ Material  am Krümmer ?
Ist ein Tuningauspuff  ...habe eine Feder gesehen ist der Auspuff schwingend gelagert oder fest mit dem Motor verbunden ?
Vielen Dank  Hier
Guido
Hi, ich hab ne ET3. Was ist den »locker«? Wenn's nur an der Verbindung Auspuff - Krümmer (also die Verbindung des hinteren Ende des Auspuffs mit dem Rohr, das zum Motor geht) ist, kannst du das ohne Aufbocken etc. nachziehen.
Wenn die Verbindung Krümmer - Motor locker ist, solltest du den Motor absenken, damit du an den Auslass drankommst.
1. Aufbocken (Bierkiste etc.)
1a: Lüfterrad-Blech abschrauben
2. Vergaser ab (Gas- und Chokezug und Benzinschlauch lösen, Vergaserschelle mit Stecknuss (SW?) aufschrauben. Ab damit.
3. Die dicke Traversenschraube am hinteren Stoßdämpfer rausziehen... Motor ablassen!
4. Zündkerzenstecker ab
5. Zylinderhaube aus Plastik ab
(google mal bzw. such hier im Forum ... gibt bestimmt noch bessere Beschreibungen als meine)
Jetzt solltest du an den Auslass kommen. Evt. Dichtung zw. Krümmer und Auslass tauschen.
