PX Lusso Bj.91 Batterie wird nicht geladen
derjan
bei mir wars die die entsprechende spule der zgp,
Bei Lusso sind aber alle Generatorspulen für Licht und Batterieladung in Reihe.
Wenn also das Licht funktrioniert, kann es nichtt an der ZGP liegen, sondern am Regler bzw. Zündschloß oder irgendwo im Kabelbaum
Bin gerade eine größere Strecke gefahren
im Moment scheint die Batterie wieder geladen zu sein...
Als Kontrolle hatte ich jetzt nur den E-Starter der ohne Probleme funktioniert (ja, man braucht keinen E-Starter :-) )
Wo kann ich den Ladestrom messen?
Welche Spannung sollte ich haben?
Ich werde parallel auch mal alle Kontakte und Kabel kontrollieren
Stephan
Ok
Welche Spannungen sollten dann jeweils anliegen ?
Gerade gemessen
Motor aus : 12,8v
Standgas : 14.3V - hat aber etwas gedauert, ist langsam angestiegen und dann konstant geblieben
Beim Gas geben keine Änderung
Bearbeitet von derjan
