Problem VB1 Kurbelwellensimmering Kulu
Hallo
Kann mir evtl. jemand helfen, ich verbau gerade den zweiten Simmerring und der scheint auch kaputt zu sein.
Gehäuse angewärmt - Loctite Rot in der Rundung vom Simmering - Simmering mit den Fingern in Endposition gebracht -
Kurbelwelle in den Lagersitz - Kurbelwelle mit werkzeug  eingezogen
Wenn ich mir den Simmering danach ansehe, ist ein Gummiwulst von ca. 1,5mm auf der Kulu Seite.
Beim herausgegeben der Kurbelwelle nach Simmering 1 kam mir die Feder entgegen.
Es ist Simmering 2% verbaut.
Hab momentan keine Idee mehr und vor allem keine Simmeringe mehr Zuhause.
georg
Hallo
georg
Erledigt danke
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
