LF/PX und Sprint Veloce Teile
spa
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! -> Check
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. -> Check
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! -> Check
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! -> Check
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten -> Check
Tach zusammen,
der Fundus in der Garage soll mal wieder kleiner werden,Standort der Teile ist Aachen.
Evtl kommen demnächst noch ein paar Teile dazu...derzeit:
Es wurden nach bestem Gewissen Angaben zu den einzelnen Verkaufsteilen gemacht, die jeweiligen Fotos (am Ende des Beitrags) verstehen sich als erweiterte Beschreibung des Zustands!
*Versandpreise werden, wenn nicht anders besprochen je nach Größe als Warensendung oder als Päckchen auf die Artikelpreise drauf gerechnet - ist eine andere Versandart gewünscht (z.B. wg. Sendungsnummer), vorher bitte absprechen.
(2) ND für SI(24) Vergaser:
a) 52-140: 2€
(3) Luftdüsen für SI(24) Vergaser:
a) 140er: 2€
b) 190er: 2€
(4) Mischrohr für SI(24)
a) BE4 (ohne die steckende HD): 2€
(7) 2 Stück 10" Weißwand-Reifen, Mitas MC22, Allwetter
- beide wegen falsch bestellter Größe nie montiert gewesen oder gefahren aber Rücksendefrist verpennt, daher hier
- Größe 100/80-10, DOT: 12/17 (beide)
- diese hier: Klick
Preis für beide: 30€
(10) SPRINT Schriftzug für Beinschild von RMS
- noch nicht ausgepackt gewesen
- Breite ca. 83mm
- Lochabstand: ca 63mm
Preis: 4€
(11) Brems-/Kupplungshebel Piaggio (Ursprungsmodell nicht bekannt)
- Länge ca. 155mm
- benutzt und offenbar Nippelaufnahme etwas geweitet
Preis: 6€
(11a) Brems-/Kupplungshebel F.A. Italia (Ursprungsmodell nicht bekannt)
- Länge ca. 155mm
- Ursprung nicht bekannt, Bohrungen sehen aber top aus
Preis: 4€
(15) (Original) Feder für Gabel-Typ Sprint, Rally, GTR, etc.
- wurde aus Sprint Veloce ausgebaut, vermute (!!) Original dort drin gewesen, kann aber nicht mit Sicherheit gesagt werden
- schwarz übergejaucht mit Sprühdose
- Länge: 165 mm
Preis: 20€
(21) Zündgrundplatte für PX Modelle
- 5 Kabel
- liegt schon länger rum, wurde mal für einen neu Test gekauft, ursprüngliche Zündung wurde aber wieder fit gemacht, daher nie gebraucht
- Marke unbekannt, vmtl von Stoffi o.ä.? KLICK
Preis: 40€
(22) Orig. Piaggio Zündgrundplatte für PX Modelle
- 5 Kabel
- liegt schon länger rum, wurde mal für einen Test gekauft, ursprüngliche Zündung wurde aber wieder fit gemacht, daher nie gebraucht
Preis: 45€
(29) F.A. Italia Bremstrommel hinten
- Siri-Sitz-Größe muss ich noch messen
- ein Gewindebolzen fehlt
- sonst keine Beschädigungen sichtbar
Preis: wird bei Kauf eines anderen Artikels bei Wunsch kostenlos dazugegeben
Bei Fragen meldet euch einfach per PN bei mir
(2, 3, 4)
(7)
20190602_151207.thumb.jpg.c5824137851a2ac3dbc50175b6200edf.jpg20190602_151219.thumb.jpg.d1d2643980a341371356e445591259eb.jpg20190602_151247.thumb.jpg.180701dce4c396b8caadc92a6c92f7f7.jpg
(10)
20190602_151916.thumb.jpg.737065a1518a3b5d685dbdf639e2edb2.jpg20190602_151950.thumb.jpg.ee168ce266a0b1cf24d6dafe5d7ccba2.jpg
(11)
20190602_152015.thumb.jpg.24b56a5195d2045ab653f5ef05802f34.jpg20190602_152023.thumb.jpg.022759d9e09ee64561941fac94b286f0.jpg
(11a)
20190630_175910.thumb.jpg.fb2279c2356922cdeb1b557962a7980c.jpg20190630_175915.thumb.jpg.ea48226f74ed621df01c0ac169dba669.jpg
(15)
(21)
20210124_174907.thumb.jpg.913e9f304ed06ebbf2f21fb07c9c45f8.jpg20210124_174933.thumb.jpg.c1a9de4a1ca1811cf36ced45edb703fd.jpg
(22)
20210124_175034.thumb.jpg.48e0f83e148e7fc5bee2752fadbadcfa.jpg20210124_175047.thumb.jpg.a4dedcd5ad680272e551b97949debb14.jpg
(29)
20210124_175754.thumb.jpg.5f07b6f4d75b8db4740705d5e5aeca30.jpg20210124_175806.thumb.jpg.3aaecf9b6d16b717624d2a32c88f972f.jpg
Bearbeitet von spa
Neue Teile + Preise
  • 5 Wochen später...
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
