Motor läuft, aber Licht, Hupe, Blinker, elektrisch garnichts mehr
stephan123
beim fahren in der Dämmerung ist mir mal aufgefallen daß mein Licht nicht mehr geht. Daheim nachgeschaut und es ging gar kein elektrischer Verbraucher mehr. Kein Blinker, kein Licht, keine Hupe, Nichts. Außer der Motor, der lief.
Habe dann letztens den Motor nochmal gestartet. Der Motor sprang an und lief. Nur kein elektrischer Verbraucher; wie eben beschrieben. Durch drehen des Zündschlüssels konnte ich den Motor dann wieder stoppen.
Heute wieder mal den Motor gestartet. Motor sprang an und lief. Kein elektrischer Verbraucher ging. Drehte dann den Zündschlüssel auf OFF und jetzt ging nicht mal mehr der Motor aus.
Kennt jemand das Symptom und hat schon eine Idee was das sein könnte ?
Es ist eine Vespa PX 200 Lusso, Bj. 1986, ohne Batterie.
Servus, Stephan
  • 5 Wochen später...
Hallo allerseits.. Ich habe ein ähnliches Problem.
Wollte heute mit meiner PX80 zum TÜV und plötzlich geht die komplette Elektrik nicht mehr.
Gestern ging alles noch.
Es handelt sich um eine PX80 mit Batterie.
Zündschloss funzt wie es soll, Hupe geht auch, aber kein Licht, keine Blinker und keine Anzeigen im Tacho.
Habe erst auf einen Massefehler getippt, aber Masse liegt an.
Hat jemand eine Idee was es sein kann ?
Danke schon mal im Voraus.
Kontrolliere den Stecker der in der kleinen schwarzen Box auf dem Motor ist. Hier kann etwas verschmort sein.
muss nicht verschmort sein, kann auch einfach ein Wackelkontakt haben, der weiße runde Viererstecker ist gemeint
    • Den Kolben finde ich jetzt nicht schlimm, das sieht normal aus, das Laufspiel ist mit 0,06 relativ eng für einen solchen kolben finde ich    was mir nicht gefällt ist die zylinderbeschichtung und der dichtring am zylinderkopf (gequetscht zwischen den dichtflächen)    bei der Zylinderbeschichtung sieht es so aus, als ob etwas bei der Fertigung nicht so gelaufen ist wie sonst üblich (reinigung, ätzen) - eventuell kann der @egig zum nikkasilbeschichten etwas sagen ob er sowas auch kennt bei seinen zylindern?
    • Die Linien in der Laufbahn sehen in der Tat sehr komisch aus aber ich sehe da jetzt keine Beschädigte Beschichtung.
    • ich hab den overrev Kopf ebenso montiert und gestern mal Proberunde gedreht, kein klingeln, drückt untenrum bei mir gefühlt besser - Diagramm dazu werde ich hoffentlich am We zusammenbekommen. Lambda unauffällig wie vorher auch, einzig er läuft mir etwas wärmer als mit meinem umgeschnitzen serienkopf, leider hab ich damals vergessen den direkt auszulitern um einen vergleich ziehen zu können. Hier kann ich aber nur auf die Temperatur an der Zündkerze mit dem Sip Fühler den unterschied ausmachen ( kam mit meinem Kopf so auf 180 grad und liege nun dann doch wieder bei 200grad mit dem Overrev kopf)
    • Ich habe elf976+ mit 2,5 % Gleitmittel verwendet. Das Kolbenringspiel liegt innerhalb der angegebenen Werte. Der Quetschabstand beträgt ca. 1,7 mm und das Kompressionsverhältnis beträgt ca. 13:1. Ich denke, die Laufleistung beträgt weniger als 500 km.
    • Ich hab jetzt den bgm Sport aufgezogen ging problemlos.
