rundlenker zusammenbauen
Ich brauche eure Hilfe!
Ich bekomme mein rundlenker nicht mehr zusammengebaut.
Ich finde, auch keine richtige Anleitung.
Kann mir jemand helfen und am besten mit Fotos.
Danke!!
Wo klemmts denn genau? So ein Lenker besteht ja nicht nur aus zwei Teilen ;)...
Achja, falls du eine Anleitung suchst, schau doch mal bei vespa-50.de unter "Rundlenker montieren". Da werden Sie geholfen...
Auf der Seite, War icj drauf aber Blick trotzdem nicht durch.
Kann doch eigentlich nicht so schwer sein.
Der ganze Lenker ist zerlegt und bekomme die teile nicht mehr in der richtigen Reihenfolge zusammen.
Muss jetzt wissen, wie und wo alles zusammen gehört.
Danke!
Hmm ok :wacko:
Dann versuch ich mal dir das nahezubringen:
1:  Leg den Lenker vor dich hin mit der Oberseite nach unten, Scheinwerferöffnung von dir weggerichtet.
2:  Schnapp dir das Gas,- und Schaltrohr (Gasrohr nach links und Schaltrohr nach rechts).
3:  Nehm die äußere Anlaufscheibe (1x) für das Schaltrohr und die Feder fürs Gasrohr und schieb diese auf die Rohre :-D.
4:  Danach beide Rohre in den Lenker (vorher bitte die Laufflächen (4x im Lenker + Feder fürs Gasrohr) leicht fetten.
5:  Dann drehst du den Lenker um 180°, dass du die Scheinwerferöffnung vor dir hast.
6:  Als nächstes legst du die inneren Anlaufscheiben (2x) auf die jeweiligen Rohre und setzt danach die Federscheibe auf.
7:  Jetzt nimmst du dir Gas,- und Schaltrolle und schiebst die jeweils auf das Gas,- und Schaltrohr.
8:  Nun sollten noch zwei Teile übrig sein, dann hast es geschafft :-D
9:  Nehm die Halteklammern (2x) und schieb die durch das Gas,- und Schaltrohr, bis ein Teil am anderen Ende rausschaut.
    (Das du die Halteklammern (2x) durch die Bohrungen an Gas,- und Schaltrohr durchbekommst, musst du von innen an der Gas,- und Schaltrolle drücken!
10: Achte dabei auf die richtige Position der Gas,- und Schaltrohr (die beiden lassen sich auch 180° verdreht verbauen)!
11: Halteklammer (2x) um 90° verdrehen - Klack - fertig!
Das sollte es gewesen sein. Zum Thema Brems,- und Kupplungshebel montieren schreib ich nichts :whistling: .....
Bearbeitet von miles1
Hammer erklärt!!
Danke!!
Aber ich glaub mir fehlen paar Teile!!
Ich mach gleich ein zwei Fotos.
Mir fehlt aufjedenfall eine halterklammer
