Was haltet ihr davon?
Baujahr 73
Hat einen 70er Satz drauf
Läuft laut Verkäufer zuverlässig und steht trocken.
Soll OLack sein mit kleinen Verbesserungen.
Preis liegt bei 1450 vhb
Was meint ihr dazu?
Vielen Dank im Voraus für eure Meinung :)
Hoffe ich finde so was richtiges für mich...
post-57511-14191746430723_thumb.jpgpost-57511-14191746589959_thumb.jpgpost-57511-1419174677157_thumb.jpgpost-57511-14191746910931_thumb.jpgpost-57511-14191747025017_thumb.jpg
Gebe Bernd recht, Trittbrett 100%ig grossflächig nachlackiert, Typenschild wurde dazu vermutlich entfernt (original genietet). Kotflügel denke ich auch. Den Lenker schätze ich auf O-Lack, schärfere Bilder würden helfen. Achja, Reprositzbank inklusive?!
wenn das Blech drunter gut ist und nur der Lack nachlackiert wurde sind wohl 900 - 1200 € fair
ab 1300 ,- €   aufwärts sollte sie aber komplett im Olack dastehen....
Ja, Lackmässig ist da wohl schon mal was passiert... Wenn man die Schrauben entlackt aber wohl stimmig. Die Bilder sind halt etwas unscharf. Wenn nur partiell im gleichen Ton beilackiert wurde, könnte man es ggf ja auch mit Aceton abwischen.
Oder so lassen bis auf die Schrauben. Ansonsten schönes Übergangsmodell zwischen Special 1. und 2. Serie. Noch die schöneren Schriftzüge, zierlicheren Hebel und wohl 3 Gang. Silbergraue Kaskade und Rallyrüli der späteren Modelle.
70-75er Satz ist Standardmodifikation um nicht umzukippen ;-)
Papiere und Schlüssel dabei? Sieht Teilemäßig gut aus. Fehlt so nix. Typenschild gab es auch geschraubt ab Werk, aber mit Schlitzschrauben. Anyway kann man ja alles wieder schnell tauschen.
Felgen sehen auch etwas zu Silber aus, aber alles in Allem bei Preis VB, würd ich spontan zuschlagen für 1200???
Edit: Selbst nachlackiert, wenn alles passt würd ich die nehmen.
Mal schauen ob Rahmen gerade, Anschläge der Gabel beide gut, Elektrik geht, Gänge lassen sich schalten, Achslagerspiel, wie gesagt Schlüssel, Papiere... Ansonsten  min 100 weniger auch wenns hier wohl ne Zweitschrift gibt...
Bearbeitet von Piloti Speciali
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
