Moin zusammen,
ich ziehe zum 1.08. um und habe derzeit ein kleines Problem mit der Vermieterin:
Wir haben unsere Wohnung unrenoviert mit einem eingebauten Einbauschrank übernommen.
Der Einbauschrank ist vom Vormierter übernommen (bzw. wird seit 20 Jahren von den jeweiligen Vormietern übernommen) und muss von mir ggf. rückgebaut werden. So weit kein Problem, jedoch weiß ich nicht, was ich hinter dem Schrank finde. Es scheint, als ob in der Vergangenheit der Laminatboden (der mitvermietet wird und entsprechende Pflegehinweise im Vertrag beinhaltet) um den Schrank herum gelegt wurde, auch ist wohl eher keine Tapete dahinter zu finden.
Ich habe nun die Auffassung, dass der simple Rückbau (maximal verspachteln der Bohrlöcher) ausreicht. Meine Vermietrin fordert jedoch Angleichung des Laminatbodens, und Tapezieren der Wandnieschen.
Wer hat Recht?
Danke und Gruß
Patrick
Bearbeitet von williwirsing
Von der Logik her bedeutet unrenoviert übernehmen auch unrenoviert wieder verlassen und somit hast du zumindest schon mal mit der Tapete hinter dem Schrank nichts zu tun.
Was den Boden und den Schrank angeht stellt sich die Frage, wer den Boden verlegt hat. Wenn die Vermieterin rund um den Schrank hat verlegen lassen, statt Schrank ausbauen und Boden mit drunter verlegen, ist es doch auch ihre Sache, dort Boden zu verlegen, wenn sie nun offenbar plötzlich den Schrank raushaben möchte. So wäre zumindest meine Denkweise.
Du kannst ja schlecht für etwas verantwortlich gehalten werden, was du nicht verursacht hast...
Bearbeitet von Lightfeet
Der Schrank muss zurückgebaut werden, wenn es keinen Nachmieter gibt, der ihn übernehmen will (und danach sieht es derzeit nicht aus) und wennd ie Vermieterin sich nicht doch dafür entscheidet ihn lieber zu behalten, als den Boden neu zu machen. Dafür müsste sie aber erst mal anerkennen, dass der Bodenbelag ihr Problem ist.
Wo der aktuell vorhandene Laminatboden noch nie gelegen hat, musst du auch keinen hin legen. Mit Sicherheit ist der Boden keine 20Jahre alt?
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
